查看: 1668|回复: 0
TCL P4M800PRO-M(ecs)主板内存问题
发表于 2013-1-31 00:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台TCL台式机,主板 P4M800PRO-M V1.0。原来是DDR2 533 512内存,今天得到两条DDR2 533 512内存,准备加到1G,可是奇怪了:3条内存,只插任何其中一条都能正常开机,插上任意两条就不能开机了(包括同牌子同规格同批次的两条)。
还有一现象:插上两条内存后,清空CMOS后开机能点亮,但是提示CMOS未设置。只能按F1进入BIOS,如果没有SAVE过BIOS,重启依然会提示CMOS未设置;如果未作任何修改就SAVE,或者恢复默认设置后SAVE,重启就点不亮了。
请大侠们支支招。谢谢!
