查看: 5546|回复: 8
华硕Z99L不开机小修
发表于 2013-1-21 21:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天一早接一客户机器 说不开机让给看看 询问得知客户正看电影突然就自己关机了 再开就开不了 拿到本一看是华硕Z99L 接稳压电源待机0.01A正常,按下开关上电到0.25A掉电到0.03A触发无反应,只能拔掉电源才能触发 拆之 裸板上电到0.18A掉电到0.03A无待机3,5V  心想肯定是某一路的DC转DC电路出现问题而引起的保护 算了 既然掉电到无3,5V那就查待机芯片吧
查其PIN910上电瞬间有3V左右的电压但不能持续 追查之
EBBL受控于由D8105D8103组成的与门和VSUS_ON  D8103PIN2为低显然不正常 追查之
又是一个与门 查其PIN12上电瞬间有0.7V左右
测量R9200PIN1上的电压幅度正常 显然就是+3VS这路电压的问题 查之
+3VS+3VO通过Q9108导通而来 直接查Q9105PIN4无电压而PIN3电压12V正常产生,SUSB#_PWR 3.3V正常
Q9105吹掉换之 接可调电源上电到0.51A不掉 装上CPU 内存电流一路小跑接屏亮机 此机修复 第一次发帖不对的地方还请多多指教!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙抬头 + 5
发表于 2013-1-21 21:28:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰,上回学完回来也就修了华硕开机掉电的。1.8V有问题。
发表于 2013-1-21 21:42:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修得不错哈。呵呵,分析的也很到位,不错,
发表于 2013-1-21 21:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主q9105在那啊  怎么没有看到
发表于 2013-1-21 22:04:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个关机信号为低不对吗?
正常时这个信号应该为高  详情 回复 发表于 2013-1-22 09:10
发表于 2013-1-22 09:10:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-1-22 10:22:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰,逻辑严谨,楼主很厉害
发表于 2013-1-22 10:32:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵呵。。。好熟悉的电路图呀。。。。分析的很好。。。。
发表于 2013-1-22 11:04:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
shanglele 发表于 2013-1-21 21:46
楼主q9105在那啊  怎么没有看到
我看到就在最后那张图里面有。双管。楼主在说N的管4脚无控制电压2 3脚却有输出。
