查看: 3769|回复: 7
G460掉电救救这台机子把
发表于 2013-1-21 16:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这台是开机不上电,我把小电池短路放电后可以上电显示了,奥尔还会不显示。有时候会掉电。不定时掉电。开10次9次掉电,没掉进系统玩几分钟也掉。这是什么问题。各位师傅。救救这台机子把!小弟感激不近。
发表于 2013-1-21 20:51:11 | 只看该作者 �
还是先要排除散热的问题 和外设
发表于 2013-1-21 17:03:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 17:00:38 | 只看该作者 �
散热整好没
发表于 2014-7-7 11:35:04 | 只看该作者 �
散热器没搞好的情况下会马上掉电,CPU工作不是很大的话当然不会掉了,超过它的工作量就罢工了啊。
发表于 2014-7-7 11:35:30 | 只看该作者 �
散热器没搞好的情况下不会马上掉电的呀。
发表于 2014-7-7 13:39:58 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
发表于 2014-7-7 17:53:21 | 只看该作者 �
换个CPU试下,我见过U的问题。
