查看: 2573|回复: 17
4416S二次触发不亮
发表于 2013-1-21 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台4416s,说开一次关掉后再开就不亮了。拿来,接稳压,第二次电流1.8几。拆机,看了下,应该被除过尘,风扇线都有根压扁了。加焊北桥。居然短路了。料板找了片215-0674034,上机继续短路。FUCK!继续找料板,重植。上机,终于OK。二次触发亮机。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-21 15:42:44 | 只看该作者 �
第一次发带图贴  ,虽然没啥技术含量,自己顶下。
发表于 2013-1-21 16:08:21 | 只看该作者 �
这机  最近修的特别多·····多是034 北桥问题。
发表于 2013-1-21 16:09:40 | 只看该作者 �
嗯,加焊桥短路我还是很少见的。谁知道一下出了2个短路的。
发表于 2013-1-21 16:15:29 | 只看该作者 �
没有什么技术含量  简单明了
发表于 2013-1-21 16:27:51 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2013-1-21 16:15
没有什么技术含量  简单明了
我自己都说没啥技术含量了
发表于 2013-1-21 16:31:19 | 只看该作者 �
怎么知道那里短路呢?果然高手
发表于 2013-1-21 16:33:55 | 只看该作者 �
就那样将就着用吧 搞坏了就求了
发表于 2013-1-21 17:16:17 | 只看该作者 �
简单明了,适合我这种菜鸟顶下
发表于 2013-1-21 17:41:45 | 只看该作者 �
是秒杀哈楼主
发表于 2013-1-21 17:57:33 | 只看该作者 �
故障是一次判断正确,算是秒断。。但花的时间可是以小时计算的
发表于 2013-1-21 22:11:55 | 只看该作者 �
6个字 够快,够狠 够准
发表于 2013-1-21 22:26:06 | 只看该作者 �
顶一下吧,希望以后发点有技术含量的。呵呵呵
发表于 2013-1-21 22:40:54 | 只看该作者 �
手头有台一样的,明天做北桥去。压桥能亮机
发表于 2013-1-22 08:17:08 | 只看该作者 �
这种机器北桥问题较多。
发表于 2013-1-22 08:20:52 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易出问题。
发表于 2013-1-22 16:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 17:22:04 | 只看该作者 �
加焊也能加成短路?
LZ这运气,真是没得说了...
