查看: 3230|回复: 5
方正FG-560-NA显示起亮一下就黑屏
发表于 2013-1-18 08:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
先前的问题是开机亮一会 ( 时间不确定 有时几个小时 )   然后就黑屏
拆机过后发现高压的电容全鼓包    换电容
电容换了过后    现在变成 通电亮一下就黑屏了   (5707 也换了的)
而且亮一下还是灯管 只有一半是亮的
换了同样的灯管测试还是一样
发表于 2013-1-18 09:50:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你测一下在黑屏时电源部分供电是否正常,如果正常就是高压部分的问题。
发表于 2013-1-18 10:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的电容是正确的吗 如电源板输出电压正常就改高压吧这样快捷
发表于 2013-1-18 11:01:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯管好的?你都没说清楚啊
发表于 2013-1-18 21:45:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一路高压不正常,换5707时顺便把这一路的高压包换了就ok',我修过多台了,保证ok
发表于 2013-1-19 16:08:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
若单点灯管没有问题,就是高压板上有过压和过流保护,再好好检查你换的元件质量有无问题。
