查看: 2292|回复: 0
针对pjwxl 的贴子“修AOC 990SW 19寸 不加点”之我见
发表于 2013-1-15 17:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
关于该贴刷MCU可以解决的问题,如果确实是软体问题,在厂家没有更新版本的情况下,刷原机软体不一定能彻底解决故障。如果不是软体序本身问题,刷了原机软体序后就需要思考造成软体损坏的原因,毕竟显示器的软体不像电脑主板BIOS那么容易自己损坏。。
对于该贴以下是我这边的实际维修情况总结;
AOC 990SW型号的的故障常见的只有2种:
一是不加电(电源板驱动板均可造成,但是本次讨论仅限于驱动板造成的不加电);
二是通电可见LOGO,接信号无显示(但可按出OSD)
均可刷MX25L4005解决,但是发现部分机器会有同故障二返,重发时间周期在2~6个月不等,因此怀疑该MX25L4005芯片本身有质量问题,或者该驱动板设计有缺陷.后期维修已经采取更换MX25L4005来预防,但是由于客户维修的不确定性,后续不知道二返还是否存在……
AOC 990S型号的的故障与990SW一致,也是通过刷: MX25L4005来解决,结果也一致,同样会有同故障二返。
但是通过刷MCU确实是解决了客户的实际故障,大家也收到了客户的银子,只是作为维修案例,结合目前坛子上一遇到暂时解决不了的问题就满坛子求助MCU,维修还是得扎扎实实的学。
还针对目前一些坛友发的求助贴,就只说不确定的故障现象,无图片说个JB吗,无具体测试方法,测试电压,有些连机器型号都不给齐,只有故障现象,就算真的不会判断,好歹你发个故障图或者电源板或者驱动板的图,这样别人也好帮你啊,大家也能共同进步啊。
以上是有感而发,欢迎来板砖。
