查看: 3761|回复: 15
三星P2250 图像模糊
发表于 2013-1-15 12:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
驱动 电源板和屏线都换了 屏IC加焊过。请问一下是哪个芯片还是供电管坏。电压5 v -6v 23V   2.6V四组电压。有修过的朋友帮帮忙分析一下,感觉顶上那道蓝挺正常。
发表于 2013-1-15 13:17:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏机玻璃的问题吧。有的压屏就会好。
发表于 2013-1-15 13:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个现象 最好放弃  浪费时间
发表于 2013-1-15 14:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看看2.6V是不是偏低  可能是3.3V
发表于 2013-1-15 14:37:23 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
mcu程序正确吗?先点屏吧!
发表于 2013-1-15 15:10:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先检查一下,看看是不是屏坏了
发表于 2013-1-15 15:37:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
拿了另一套驱动 电源板试过确定屏的问题,一会检查2.6V。
发表于 2013-1-15 16:03:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看 1117或1048
发表于 2013-1-15 16:04:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好了告一下啊
发表于 2013-1-15 16:16:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放弃吧真的没用的
发表于 2013-1-15 16:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕我遇到过没修了
发表于 2013-1-15 16:25:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
更新一下电压  也不知怎么量的 错了。VDDA 13V VDDD3.3V  VDDG 28V VEEG -7V
发表于 2013-1-15 17:06:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看样子应该是屏挂了,不好修
发表于 2013-1-15 19:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
找到了一个一样的屏电路,把主件都换个遍包括焊下电解电容。还是故障依旧 就剩几个2极管和阻容了。焊上电解后白屏,没有28V 和13V -7v。13V变成5V .估计哪个件坏掉了。没有电路图 是很麻烦的。。
发表于 2013-1-15 22:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了 不用修了 最顶部那一小部分是正常的是吧?
发表于 2013-1-16 07:52:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
最顶部那一小部分是正常的
还有个屏 只有一半屏正常显示 另一半没有图像,也应该是屏挂了。三星那屏出厂才2年怎么质量这么次啊。P2250的
