查看: 7098|回复: 12
[主板维修]
主板不触发!求解决!!!
发表于 2013-1-13 19:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板 触发针 不触发 碰一下晶振 开机了 但是不跑码  拔电 在碰晶振 不好使了  但是 触发针 能出发了 还是不跑码?在拔电 触发针 不触发了   晶振触发了   !!!!求解决??????
发表于 2013-1-13 21:33:21 | 只看该作者 �
先换晶振一试   再者 加焊南桥
发表于 2013-1-13 22:25:12 | 只看该作者 �
先换晶振,,不行干南桥
发表于 2013-1-13 22:32:22 | 只看该作者 �
重植南桥一般都能解决。
发表于 2013-1-13 23:14:38 | 只看该作者 �
南桥芯片有集成开机触发电路,,你先换个晶振试试,还不行就是南桥问题,更换南桥。
发表于 2013-1-14 09:09:32 | 只看该作者 �
更换晶振------加焊南桥------更换南桥------不行换板
发表于 2013-1-14 10:06:09 | 只看该作者 �
把晶振连同谐振电容一起换掉,最后南桥
发表于 2013-1-16 13:27:33 | 只看该作者 �
你先量下 晶振两脚电压   好的话 就加焊南桥
发表于 2013-1-16 14:16:16 | 只看该作者 �
晶振还有它连接的两个谐振电容
发表于 2013-1-16 21:50:33 | 只看该作者 �
晶振坏了,换了就好啦
发表于 2013-1-16 21:50:54 | 只看该作者 �
这小问题来的
发表于 2013-1-16 22:29:31 | 只看该作者 �
查开机触发条件。。。。
发表于 2019-9-17 23:34:29 | 只看该作者 �
华硕主板碰晶振能触发专题:https://www.chinafix.com/zt/10701-1.html
