查看: 14523|回复: 14
联想显示器一闪就黑屏
发表于 2013-1-10 17:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  注意;已经确定主机没问题          开了主机之后显示器一闪就黑屏 再拨了电源线再擦上又亮下再黑屏??、求解??
发表于 2013-1-10 17:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
明显显示器问题嘛
发表于 2013-1-10 17:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显是显示器高压板问题,拆下来看看有没有电容或元器件损坏的,实在不行,改个高压板就行!
发表于 2013-1-10 17:37:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题我认为好修,一般看看电源板有没有故障,没事的话看高压板,换高压,。
发表于 2013-1-10 19:24:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种会不会是灯管?
发表于 2013-1-10 19:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是高压,先改高压看看
发表于 2013-1-10 21:46:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
论坛›综合事务版›招聘求职›联想显示器一闪就黑屏
发表于 2013-1-11 12:04:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是灯管坏掉了,修过两个这样的的显示器,都是灯管的问题。
发表于 2013-1-11 14:41:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
嗯。看看黑屏后灯是灭是绿。就可以判断,灯绿是高压和灯管。灯灭是电源。
发表于 2013-1-11 15:01:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想 差不多都是 灯管的事
发表于 2013-1-11 15:10:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
联想只要超保都出问题,我修的最多的也是联想
发表于 2013-1-11 17:06:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先测下灯管,灯管OK就是高压保护了,一般就这二个问题,要不就换灯管,要不就高压
发表于 2013-1-11 20:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我碰到一台笔记本也是之问题,换了高压板没用,明天拆灯管
发表于 2013-1-11 20:20:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先看看电源部分有没有起包的电容,起包了,也会有这个问题
发表于 2013-1-12 10:05:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源部分是否有电容鼓包,在外接灯管试试,在电容未鼓包,外接灯管正常的情况下就为灯管问题,带电容为鼓包外接灯管会灭的情况下就为高压部分故障!
