- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-1
- 精华
不就是接地吗?简单,拖根线,烙铁有接线头的就接在上面,没有的想个办法固定在能和烙铁头连在一起的金属管上,然后把线接到水管,窗台有铁的地方,暖气管,专门的接地铁等都行(煤气管最好就别接了),这些都没有,那找个钢精打到土里,有那么点点深就行,什么?都没有,那就把那头丢在下水道里,下水道也没有,厕所有吗?放在便池里效果相当的好,还是没有,搞个铁桶搁地上,倒水进去 把钢筋淹了就行,呵呵,至于效果,好查,找到你的市电,查查是多少V,再找到市电的火线,量火线到你做的地线的电压,两个是电压差不要大于20V就行了(比如测市电是223V,测你做的地线和火线间是222V,那恭喜你,达到了专业地线的标准,如果是218V,也恭喜你,达到里一般民用的标准,再高点也行,不要超过20V左右就行) |
