查看: 3442|回复: 3
DELL 1420笔记本开机不显示维修,不是显卡通病!
发表于 2013-1-6 20:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天接到客户送修一台戴尔DELL1420笔记本,首先拿下电池,用可调电源开机上电,电流0.5左右没有波动,拆出主板开始测各电感电压,电压都正常,于是开始直接测CPU的VCC CLK RST PG,其中测到CPURST发现没有电压,于是测PCI总线上的PCIRST,发现没有电压,原来是南桥没有发出PCIRST,看来是南桥问题引起的,买个全新的南桥芯片来,上我们的BGA焊接台,换好南桥以后,通电测试,电流刷刷的上来了,电流跳变也正常,于是接显示屏测试,正常显示,装机测试完工!
发表于 2013-1-6 22:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没复位的机子一下就修出来了,不错么
发表于 2013-1-11 13:37:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lz经验老到,动作迅速呀,PF
发表于 2019-9-18 15:28:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
