查看: 3702|回复: 18
戴尔17寸显示器故障 求围观搭救
发表于 2012-12-30 04:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号:E176FPB
故障就是这样子闪,之前冷机开机可以正常用一阵子。 然后就这样子闪。电源指示灯也跟着一闪一灭。 请问是不是电源板的问题?  拆出来补焊了,故障依旧。C5707怎么测才表示正常。今天用二极管档测电源板上的4颗C5707 数值相同。C5707正常?求搭救。
发表于 2012-12-30 04:55:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
C5707 没有短路现象
发表于 2012-12-31 21:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测试 下5v  和12v  输出  是否正常
发表于 2012-12-31 21:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
c5750  打对地阻值  有阻值  就是好的   全通了  就是  坏的
发表于 2012-12-31 21:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测12V,5V是否有……
发表于 2013-1-1 21:01:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断开负载,单测电源板看12V、5V是否稳定
发表于 2013-1-1 21:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得是电源问题
发表于 2013-1-2 04:09:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有12V ,5V 只有4.75V    5V算正常吗?   12V 先从哪里下手?        现在故障现象变成  通电看得见桌面,两秒后黑屏。 电源灯不灭。      按关闭电源再开  有亮一下  然后又灭。
发表于 2013-1-2 04:11:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有12V      5V只有4.75V       现在故障变了,变成 通电亮一下子 就灭。    关掉再开 能看见桌面,几秒后又黑掉。
发表于 2013-1-2 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看是不是暗屏喽~!  续流二极管测12v5v用万用表    黑笔接中间的那个脚黑笔接中间两边的任意一个角就出来结果了啊~!
补充内容 (2013-1-4 00:45):
嘎嘎 不好意思, 黑笔接中间的那个脚红表笔打下两边任意一个脚就出结果了
黑笔还是黑笔,红笔去哪了- -  发表于 2013-1-3 09:40
发表于 2013-1-2 11:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从12v 输出脚   往回跑电路  查元件   不可用 烧机法  小心 高压
发表于 2013-1-2 13:59:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先测下灯管看有没有问题,如果灯管没问题的话,那就是高压板的问题了。你可以先用一个高压板代换一下试试。把原来12V给高压板的线路断开。
发表于 2013-1-3 09:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主故障描述也不是很清楚,一亮一灭灯是不是也跟着一亮一灭,还是屏亮一下灭灯亮,故障没说清楚很难下结论~
发表于 2013-1-3 09:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开高压那边电压看下会不会这样
发表于 2013-1-3 09:41:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V没出来,应该好修的,跑下电路测下元件
发表于 2013-1-3 12:41:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
12V只有4.75V?把电源板接高压条的线路断开,看看12V正常不?不正常就跑一下12V的电路。正常就修高压条
发表于 2013-1-3 13:03:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
灯不灭就是高压灯管了。
发表于 2013-1-3 13:17:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
以前我修到一台AOC的故障一样。是驱动板问题
发表于 2013-1-4 02:02:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不才,换电源板子了。{:soso_e149:}
