查看: 3263|回复: 15
[笔记本]
CQ40进水维修一例!
发表于 2012-12-29 13:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接好友一款CQ40机器,邮寄来给我修,接到时看了下板
板号LA-4111P REV:1.0,群里哥们提供我图纸
仔细检查了该板,发现:
1,PU301失踪,经查是3V5V待机芯片TPS51125
2,PQ301和PQ304被拆,经查是SP8K10S 和FDS6690AS
3,发现电容C665没有,经查是+3vS转+3VS_WLAN的滤波电容0.1U  16V
还目测到,北桥周围都是松香的痕迹,南桥四周的胶也被处理过
还有WLAN插槽上面塑料烧过,这几个箭头的地方呗全部烧焦炭化了都!
于是打电话给朋友,他告诉我,进水的地方就是这个待机芯片这周围和WLAN插槽这周围,3个件是他拆掉的,因为处理过水渍后,通电发现51125严重发烫!待机电流0.4A,发现C665那对地短路,拆掉PQ301后待机电流0.01A!
先没急着补全掉件,先测下这个3V 5V后极有木有短路!
测得3VALWP的PL302 对地电阻45(二极体值,下同),5VALWP的PL303对地488,看来3V后极是有短路的!  好,先处理下板再慢慢测试吧!
先把桥周围的松香处理干净,把WLAN的插槽上是要过的地方全部用刮刀刮干净!,顺便打了下桥供电的电感,CPu的2路供电电感对地看起来正常!
回过头来再看3V对地,奇迹般的阻值85,但是感觉还没有正常!想起来朋友说进水的地方就在WLAN插槽这边,于是在这周围找,并且都照图纸!
断开R407,再测3V对地已经是140,估计正常了!R407后极没电池了,就一个电容和插槽,拆下电容C666打阻只有105,换个电容,接上R407,3V打阻恢复140!
补全51125,PQ301和PQ304!通电,待机0.05A,正常了!
试着按下开关,手摸着51125发现不烫手了,电流从0.4-0.5-0.8-1.2-1.8-2.0-1.85,心中狂喜!
维修完毕了!
小小一粒,请老鸟飘过!
请大家留下点分勉励下!谢谢------------------------分不是扣除大家自己的,而是系统给的!
附上此板图纸一份!
CQ40 la-4111p.pdf
1000.94 KB, 下载次数: 52
参与人数 6下载分 +92 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
顺星科技 + 2
付吕剑武 + 10 赞一个!
LK本本 + 10 靠,这速度刚问完我电流亮不亮,就发帖了
Rngon + 10 很给力!
月饼 + 30 班长。很好。入行了
发表于 2012-12-29 13:16:52 | 只看该作者 �
一般后面有问题IC才会发热的,楼主不错
发表于 2012-12-29 13:21:12 | 只看该作者 �
18期班长-胖子。好样的。
都能修二修了呵呵
发表于 2012-12-29 13:26:53 | 只看该作者 �
谢谢饼老大支持哈!  二修有点没底气啊!
发表于 2012-12-29 13:52:24 | 只看该作者 �
嘿嘿!速度吧!嘎嘎!
发表于 2012-12-29 18:39:58 | 只看该作者 �
好样的班长,二修板也搞呀
发表于 2012-12-29 20:22:54 | 只看该作者 �
迅维学出来的学生还是可以的嘛,赞一个
发表于 2012-12-30 12:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错阿,其实进水的机器只要不断线一般都好修
发表于 2013-1-1 16:39:17 | 只看该作者 �
不错  思路明确
发表于 2013-1-2 18:07:35 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2013-1-2 23:18:37 | 只看该作者 �
呵呵,楼主找到了短路的原因是那个滤波电容。
发表于 2013-1-3 17:12:24 | 只看该作者 �
在这里短路不能烧机吗??楼主这个算是秒杀吧
发表于 2013-1-3 17:55:17 | 只看该作者 �
唉,这个板子发给朋友,朋友说不触发了,我郁闷的!
发表于 2013-1-4 15:48:37 | 只看该作者 �
前面不知道为什么他搞的那么烂,其实就是个小东西,呵呵,
发表于 2013-1-5 11:31:10 | 只看该作者 �
前面技术不行,瞎搞。害人吗,这是
发表于 2013-1-5 11:47:01 | 只看该作者 �
现在就怕遇到这种人。不懂就瞎搞
