查看: 4934|回复: 14
一航嘉电源接主板开机马上停止工作
发表于 2012-12-16 21:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一个航嘉电源短接绿线后各路电压都有,接上主板开机后马上停止工作,这是什么原因呢?
发表于 2012-12-16 21:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保护了吧,看看主板有没有短路的,拔掉小电源,看看还会不会停止
发表于 2012-12-16 21:28:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源的pg信号与主板不兼容吧
发表于 2012-12-16 21:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带不起负载
换电容一半能解决
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-19 13:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-12-17 10:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-16 22:32
发表于 2012-12-16 21:54:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板是好的,现在还在正常使用。电源与主板前几天还能正常工作,所以不存在电源与主板不兼容的问题。问题只是在电源上。什么都不接时短接绿线3.3v、5v、12v都有,接上主板开机后电源就自动关闭。
发表于 2012-12-16 22:23:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
负载过重,也就是说电流过小,慢慢查过流保护,不过这样子的确难修啊
发表于 2012-12-17 08:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的,应该是带负差了,检查更新整流电容试试
发表于 2012-12-17 09:45:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-12-17 10:18:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前两天,朋友拿来一个电源,上普(这牌子山寨货,不解释)PS-350W;功率我估计只有一百来W,应该不超过200W,前些年有网站评测过,做工省减,元器件都是用做垃圾的。没用到一星期,故障表示为,开机风扇能转,CPU不跑吗,在线测各路12V 5V 3.3V 电压均正常。换到有独立显卡的机子上测,发现上电启动一下,风扇转动一下停止。初步能断定为带负载能力差或者下降;从风扇的缝隙初略看一下,发现高压电容有鼓包漏液的情况。断定为高压电容容量下降导致带载能力变差,因为电源还在保修期,就没拆
还在保,电容就鼓了。这电源才是真山寨。  详情 回复 发表于 2012-12-17 11:42
发表于 2012-12-17 11:42:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lish2 发表于 2012-12-17 10:18
前两天,朋友拿来一个电源,上普(这牌子山寨货,不解释)PS-350W;功率我估计只有一百来W,应该不超过200W ...
还在保,电容就鼓了。这电源才是真山寨。
发表于 2012-12-17 16:21:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
带不起负载,大部分是输出电容有鼓包引起的。
发表于 2012-12-19 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主应该先拿个其它好电源试试,看是不是主板有问题再说.
发表于 2012-12-19 14:50:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是呀,先试试用别的电源看主板有没有问题啊,万一是主板上的毛病呢, 这种情况也很有可能是主板上的事啊
发表于 2012-12-19 14:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        电容不良
发表于 2012-12-20 15:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇见的山寨电源多数能用1到2年以上,用独立显卡的有时不开机,换下来用在集显上没什么问题。
