查看: 3850|回复: 15
三星943显示器烧开电阻麻烦各位找下。
发表于 2012-12-10 20:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
上图有个电阻 R809电阻烧模糊看下开头是1的电阻  麻烦知道给我说下多少阻值。谢谢。。。
R814是个1002的电阻测量是10K  还有开关管都烧短路全部极通。
写着27631   923250不知用个什么管换。有个K39XX的开关能换吗?
发表于 2012-12-10 20:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
直接买块电源板算啦
发表于 2012-12-10 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是个106的电阻,开关管找个料板上拆一个试试
发表于 2012-12-10 21:46:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个电阻我觉得应该是精密电阻,最好是找到一样的板子或者根据板子去找电路图,至于开关管基本上都可以互换
发表于 2012-12-10 22:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把电源芯片的型号搞清楚吧。
三星很少用SOP8的芯片。
这个象是群康的板子。
发表于 2012-12-10 23:45:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持楼上,三星很喜欢用模块化电源管,就是很多脚那种。
发表于 2012-12-11 00:44:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2012-12-11 09:13:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
似乎是假三星
发表于 2012-12-11 09:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上所说应该是假三星。
发表于 2012-12-11 10:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上个104K看下
发表于 2012-12-11 12:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种结构的不是假的吧。。。
发表于 2012-12-11 17:09:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你猪哦,开关管在旧电源板拆一个,在网上查一下哦, 电源管理芯片型号,只要把电源芯片搞清楚,电阻很简单问题????
发表于 2012-12-12 10:10:10 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
电源芯片像是P1337 电阻是106
mey
板是PO368芯片。电阻大概是个104或105电阻,但手上有个P1337能代换?  详情 回复 发表于 2012-12-12 14:57
发表于 2012-12-12 14:57:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
日月之光163 发表于 2012-12-12 10:10
电源芯片像是P1337 电阻是106
发表于 2012-12-12 15:33:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是个长坏电阻    22欧
发表于 2012-12-12 15:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是个长坏电阻    22欧或220欧
