查看: 5653|回复: 18
最近发现多台电脑掉声卡驱动,你们遇到没?
发表于 2012-12-1 13:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天有三个客户把电脑拿过来说没有声音,打开一看是声卡驱动掉了, 重装驱动后正常使用, 一连三台,即检查是不是病毒所至,然用金山。360。瑞星等都没发现病毒。 然后发现他们统一的一点就是都装了360。不知是不是又是360升级所导致的问题!!
发表于 2012-12-1 13:55:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有 啊    都没接到一下这么多掉声卡的
发表于 2012-12-1 13:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-12-1 14:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
360  不能用啊  我也遇到过  360安全卫士 很垃圾
发表于 2012-12-1 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
339039266 发表于 2012-12-1 13:59
360本就是一个垃圾软件!我从来就没相信过!
那是用金山好还是电脑管家好啊
发表于 2012-12-2 19:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真没有遇到过   重新打下驱动可以了吗?
发表于 2012-12-3 10:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我感觉都是客户不会用什么360,金山什么的,乱禁止什么的,再加上都是免费的软件,我还是相信我们中国人的老话,天下没有免费的午餐,所以我给客户一般不装,平常心用电脑被,中毒了再装被,大家还说是啊,本身现在的系统盘里都是许多垃圾软件再里面,恨死了,只要微软的原版才是最纯的。。。。。。
发表于 2012-12-3 14:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到一个声卡驱动掉了再也装不上,郁闷死了,还一直丢那里没去看呢
发表于 2012-12-3 15:46:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我一直用360都没什么问题,请把360更新到最新版本!
发表于 2012-12-3 16:04:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个倒是没有发现,是不是纯属巧合?
发表于 2012-12-3 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的那台查到原因了,是进水了,声卡驱动装不上,换了几个芯片都一样不行
算了,直接上usb声卡好了,搞的累
发表于 2012-12-3 23:12:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
算了,直接上usb声卡好了,搞的累 ...
呵呵,哪里进水呀
发表于 2012-12-4 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我遇到一个声卡驱动掉了再也装不上,只有重装
发表于 2012-12-6 22:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩掉驱动最麻烦了
发表于 2012-12-7 00:40:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有遇到过,声卡驱动应该好装
发表于 2012-12-7 09:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有发现。有可能是用360升级或者清理或者卸载什么了
发表于 2013-3-8 11:21:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是声卡有问题,估计用不了多长时间
发表于 2013-3-10 15:11:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前碰到过一个  驱动打不上  重装系统才好
发表于 2013-3-10 20:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
遇到过这个问题,但是不知道是什么原因造成的,我估计是认为造成的
