设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
世纪之星一插电就有磁磁的响
返回列表
查看:
3914
回复:
13
世纪之星一插电就有磁磁的响
会员24333
会员24333
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-7 09:10:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
世纪之星自由战士3只有一插电就磁磁响,测了好多地方没有地方有问题,高手怎么解决?(主电源没有上电,就辅电源工作磁磁响)
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
h81mgc短路
求贴片三极管型号
联想R27QE不显示
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
发一个RT6919B电路
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员62734
会员62734
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-7 09:57:34
只看该作者
没有遇到过这个问题,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-7 09:58:39
只看该作者
一般是有短路的地方,导致变压器的声音
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55310
会员55310
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-7 10:45:25
只看该作者
检查看下,有元件短路了,发声的是续电器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24333
会员24333
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-8 11:21:02
只看该作者
我拆下大部分元件器测量过没有问题,应该没有短路的地方,响的时候是可以上电的.而且输出正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2665
会员2665
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-10 19:58:26
只看该作者
应该是某些电感元件内部松动,比如变压器内部线圈松动。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28962
会员28962
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-10 21:05:05
只看该作者
我现在也在学习修电源,下午刚烧坏了一个电源里的二极管,嘿嘿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71023
会员71023
当前离线
积分
-8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-10 22:00:39
只看该作者
变压器、或电感响),拆下重新浸漆。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69207
会员69207
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-11 19:08:25
只看该作者
"变压器、或电感响),拆下重新浸漆。"那到底是什么原因使它响动呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72136
会员72136
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-14 11:44:40
只看该作者
打开电源内部看看是不是漏电了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24333
会员24333
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-15 10:27:09
只看该作者
那个待机变压器我从另一个电源换一个,也是这样的现象.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63247
会员63247
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-15 16:02:48
只看该作者
换过这个变压器出来滤波电容了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37523
会员37523
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-17 13:10:02
只看该作者
回复 #4 虎之勇 的帖子
你可能是显示器修多了的原因,天天都是想的那个东东吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-19 00:13:13
只看该作者
根据声音可以找到故障点的,注意整流元件前的大电感,和后面的大电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
办公设备维修论坛
液晶显示器维修
返回列表
