查看: 3603|回复: 2
哪位用的白光HAKKO 933 (51W) 调温电烙铁
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-6 00:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的原装日本白光HAKKO 933 (51W) 调温电烙铁 调温按钮丢失...到处问了也没有地方卖这个配件..
按钮实质就是一个固定电阻...用来恒定各种温度的....
想自己做一个不过不知道阻值..
希望用这个铬铁的.或是知道的帮个忙
型号 933 934
功率消耗 51W
标准焊咀 900M-T-B 900L-T-B
温度 标准: 360.390.420度
选购: 300.330.450.480度
焊咀接地阻抗 低于 2 欧母
发热元件 陶瓷发热元件
长度 200mm 210mm
重量 55g 65g
焊铁 温度调节钮
360度 390度 420度
另有300, 330, 450, 480温度调节钮可供选购
编号 名称
  B1766   温度调节钮 300度
  B1767   温度调节钮 330度
  B1768   温度调节钮 360度
  B1769   温度调节钮 390度
  B1770   温度调节钮 420度
  B1771   温度调节钮 450度
  B1772   温度调节钮 480度
发表于 2008-8-6 19:13:51 | 只看该作者 �
没有人知道吗?   哎~~~
发表于 2008-8-8 23:39:21 | 只看该作者 �
这里估计很少有用这个烙铁的
你可以去找淘宝上的商家试试看可以帮到你么
