- 积分
- 330
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
机型:未知19宽
故障:拿来时,15V滤波电容鼓包,更换后,高压板输出3秒后保护,亮灯一瞬间,感觉亮度很低。
一看到这种类型的电源板,就头大:高压板的4个输出口紧靠在一起,灯管线也很短,换单独高压板难度不小。
只好硬头皮去修啦
供电5V、15V正常,高压控制芯片是BIT3713,有人说断开15脚可以,试了,无果,短路,无果。
也试着短路2脚CMP,无果。
1脚INN同时也负责亮度调节,正常情况下电压低,亮度高,反之亮度低。直接短路后,亮度大增,但还是会保护
逐一测试各个脚,发现5脚TIMER有玄机:如果用万用表测量电压,会让亮度一直持续下去,拿开表针,几秒后就保护
于是将TIMER脚短路、断开都无果,并电容无果,最后,并了一个425的大电阻,就可以了。
楼下几位说的很对
忘了说明:此机灯管是好的,高压变压器、MOS管都是好的,应该是高压反馈保护电路故障。
另外,此板改单独高压难度较大。
其实此贴主要讨论的重点是如何去保护,大家可以搜一下BIT3713的帖子。
