查看: 21403|回复: 8
BIT3713去保护的探索
发表于 2012-11-12 09:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:未知19宽
   故障:拿来时,15V滤波电容鼓包,更换后,高压板输出3秒后保护,亮灯一瞬间,感觉亮度很低。
        一看到这种类型的电源板,就头大:高压板的4个输出口紧靠在一起,灯管线也很短,换单独高压板难度不小。
        只好硬头皮去修啦
        供电5V、15V正常,高压控制芯片是BIT3713,有人说断开15脚可以,试了,无果,短路,无果。
        也试着短路2脚CMP,无果。
        1脚INN同时也负责亮度调节,正常情况下电压低,亮度高,反之亮度低。直接短路后,亮度大增,但还是会保护
        逐一测试各个脚,发现5脚TIMER有玄机:如果用万用表测量电压,会让亮度一直持续下去,拿开表针,几秒后就保护
        于是将TIMER脚短路、断开都无果,并电容无果,最后,并了一个425的大电阻,就可以了。
楼下几位说的很对
忘了说明:此机灯管是好的,高压变压器、MOS管都是好的,应该是高压反馈保护电路故障。
另外,此板改单独高压难度较大。
其实此贴主要讨论的重点是如何去保护,大家可以搜一下BIT3713的帖子。
发表于 2012-11-12 10:34:48 | 只看该作者 �
学习中,路过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-11-12 09:29:40 | 只看该作者 �
由于时间紧迫,连读调节就不研究了,直接将1脚短路到地,亮度最大。
发表于 2012-11-12 09:42:40 | 只看该作者 �
宁愿多花钱换板或者不做也不能去保护,以后要是坏了轻点烧板子,要是在厂里面引发火灾那就得倒霉了~
发表于 2012-11-12 09:51:11 | 只看该作者 �
去保护后用不了多长时间还会坏的
发表于 2012-11-12 10:12:31 | 只看该作者 �
还不如换个灯管
发表于 2012-11-12 10:38:10 | 只看该作者 �
楼上几位说的很对
另外,此板改单独高压难度较大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶楼主, 谁不知道去保护的副作用? 去保护的帖子老有几个SB在那说烧着烧那的, 我们讨论的是如何去保护, 谁吃饱撑着去烧客户机子,  发表于 2012-11-23 11:37
发表于 2012-11-24 12:24:26 | 只看该作者 �
我断开15脚就能常量了,呵呵
发表于 2012-11-24 18:51:24 | 只看该作者 �
讨论技术 不要太过激 用去保护法测试灯管也是很有效的方法
