查看: 3759|回复: 2
ACER V193 开机出ACER LOGO后黑屏
发表于 2012-11-10 11:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,怀疑灯管
替换灯管后。故障依旧
拔掉屏线,白屏两三秒后,还是黑屏。故障依旧
不接VGA信号线后,灯管长亮。测电源板到驱动板电压三个,5V.3V,3V,3V电压正常
接上VGA线,后会少一个3V电压
故障锁定在驱动板上。驱动板是小板RTD2120L+RTD2025L
测驱动板电压,晶阵。。无异常  于是代换了RTD2025L
故障依旧。
接VGA线后就黑,立马就黑,怀疑有微短路
其中有两个三极管M7A发热有些大。替换后,竟然好了~~
发表于 2012-11-10 12:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟Q110 Q111这是通病啊,PNP型
发表于 2012-11-12 20:36:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
