查看: 3446|回复: 9
[笔记本]
》》小修神州Q2000不触发
发表于 2012-11-9 21:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
先支持下国产!{:soso_e130:}
机器型号:神州Q2000
主板版号:U50SI(本论坛有图纸)
故障现象:不触发,待机0.12
》相信看见待机0.12,有人认为必会认为有短路地方。应该好修。
拆机,一修机器。
裸板测试,测试该机器待机5V(本机器待机只有5V,没有3.3V),对地正常
一般待机这么高相信必有发热元件,本版U2 APW7108发热
恰好手头有ISL6227 换之 通电故障依旧。
打开图纸。
测量U2的工作条件:当测量到VL时只有1.1V左右。
问题应该就是这个了 VL正常为5V左右,顺藤找
U17805产生5V正常,过电阻后R818后变成了1.1v
电阻阻值正常,对地60多 问题锁定——后级有问题拉低了VL
在图纸上搜索了VL去处
共去了四个地方,短路测量,见图》
取下电容VL变成5V正常。触发上电亮机。
图中标示位置为那个微短路的电容位置
{:soso_e143:}换芯片不小心15PIN掉了焊盘,不过无用。
总结
》》APW7108可以与ISL6227互换
      换芯片前最好量好条件再动芯片,告诫自己-谨慎。
这个主板容易被认为是芯片短路拉低VL。
看过的记得支持下!{:soso_e181:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4866210.5元2018-11-11 19:15
 会员684980.5元2018-9-17 10:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路清淅。。。。。  发表于 2012-11-26 15:58
参与人数 3下载分 +46 收起 理由
人和佳衡 + 6
ptmanager + 35 赞一个!
龙抬头 + 5
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-9 22:21:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修本要修出心得了  在修的过程的会认知自己的长处与不足  修好了在丛中有学到了什么  修不好 也不用沮丧  人不是神  但是要在过程中自己的不足需要继续努力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很对  发表于 2012-11-9 22:25
发表于 2012-11-10 13:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修过U50SI的VL5短路的路过,  不过修出了待机也能开机了,就是不跑马。后面就没修上了。放弃了
国产机好多问题不好修  详情 回复 发表于 2012-11-10 14:15
发表于 2012-11-10 14:15:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-11-10 16:31:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
神州机的用料,,,很多真他吗省料,,,上次修一个,保护隔离不过的,,,那板子上,没几个元件,保护隔离就一个管子!!!两边都是光光的,还是I5的,U焊在主板上的那种,,那玩意真是桥虚了的话,估计一加焊就出问题
发表于 2012-11-10 21:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主,有时还真的不好判断那里短路了。结果走了歪路,浪费大把的时间。
发表于 2012-11-11 08:06:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换芯片前先量条件, 我们谨记了,以免走弯路了
发表于 2012-11-12 23:27:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路清晰啊,经验是总结出来的
发表于 2012-11-15 15:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。呵呵,掉焊盘了。真不小心。有时修板要靠运气。
发表于 2012-11-17 15:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上次也修道过VL被拉低的方正机器和你这个板子一样的,也是同一个位置
