查看: 12291|回复: 19
[维修经验]
ASUS P5G41T-M LX V2 无VRMPWRGD一例
发表于 2012-11-2 22:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:RST灯常亮,无时钟,目测此板还没过保的,对于的高档板有点点怕怕啊。。无明现的烧件,缺件,断线的。。按Intel的时序来查:内存-桥-总线-CPU-VRMPWRGD-时钟-复位。上电后量测试点部分电压:内存:1.2V(属于正常读内存后会升压的,别误导瞢修此点),桥:1.5V  1.05V  总线:1.2V  CPU:1.3V 供电正常了,就查时钟,实测PCI B16:0V,不正常,再测时钟外围的电阻全无电压,故障点找到,修出时钟就完工了,时钟三大条件:14.328 VCC3V EN(VRMPWRGD,发现VRMPWRGD异常,就从ASP0905的电源IC找起,无点无图(点图)只有跑线了,我把跑线的线路简单的画画一下:
实测Q1,Q2已经完全工作,就是拉低不了822,拆下来实测822排阻是无穷大的。。换上去后。。跑马。
电路上的分析有不到位,请多多包涵。。
此822排阻是在CPU_FAN和内存供电IC附近的。。。望各位细心留意一下此故障点。。。
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
炼金术师 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
维嘉学 + 3 赞一个!
wxahz + 5 赞一个! 自已跑线不容易,需要静心,加油
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-11-3 03:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pwrgd开漏输出VTT1.2V上拉,经822电阻到Q1的B极,Q1导通拉低Q2的B极,Q2载止,Q2的C极因由3.3V经822电阻得到3.3V电压,3.3V也去Q3,我想,Q3可能是三极管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 楼主的线跑水平比我高,细心也有耐心,但配.
头像被屏蔽
发表于 2012-11-2 22:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看到线路头就大!楼主真的很细心
发表于 2012-11-2 22:47:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道为什么,华硕的排阻很易出问题啊!
发表于 2012-11-2 22:51:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主跑线不容易,思路清晰,分析透彻。
发表于 2012-11-2 23:10:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主  你这板子跟我 修到的板子一样 你能帮我看下复位排针  跟那里相连的吗?
发表于 2012-11-3 08:23:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
RE: ASUS P5G41T-M LX V2 无VRMPWRGD一例
发表于 2012-11-3 09:16:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
周哥  强大 跑线我不行   时钟EN都是这样吗
发表于 2012-11-3 09:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板进修者 发表于 2012-11-3 08:23
板子已交客户,就RST针跑线咯。
跑不出来才问你的嘛    。。。。。。。复位排阵连接到一个贴片电阻后就没其他元器件了  很奇怪
发表于 2012-11-3 09:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
荣锋电脑 发表于 2012-11-3 03:26
pwrgd开漏输出VTT1.2V上拉,经822电阻到Q1的B极,Q1导通拉低Q2的B极,Q2载止,Q2的C极因由3.3V经822电阻得到 ...
发表于 2012-11-3 09:42:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
P5G41全板无复位都是这排阻坏,通病
发表于 2012-11-3 09:51:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ思路清晰  分析细致
发表于 2012-11-3 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也是这样分析的,Q2的C 极经822电阻上拉,开启Q3,就是Q2C极为高电平,主板是钟才开启
发表于 2012-11-3 10:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚好我有这个图纸,贡献一下…………这种图纸使用方法我就不说了,记得打开之前要做好行备份,不然打开之后就没有了……又要来下载
P5G41T-M LX V2.rar
97.65 KB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,共享。  详情 回复 发表于 2012-11-3 19:22
发表于 2012-11-3 10:54:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错不错,没有图纸也能完成
发表于 2012-11-3 19:22:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
酱油拌饭 发表于 2012-11-3 10:30
刚好我有这个图纸,贡献一下…………这种图纸使用方法我就不说了,记得打开之前要做好行备份,不然打开之后 ...
谢谢,共享。
发表于 2012-11-3 22:33:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到这种板查起时钟线头痛苦
发表于 2012-11-5 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很给力又学到东西了
发表于 2012-11-5 15:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对跑线表示压力很大
发表于 2015-7-18 08:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pwrgd开漏输出VTT1.2V上拉,经822电阻到Q1的B极,Q1导通拉低Q2的B极,Q2载止,Q2的C极因由3.3V经822电阻得 ...
Q3在這裡應該是個PNP類型三極管.
