查看: 1613|回复: 6
hp nc 6220 不触发
发表于 2012-10-25 16:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp NC600 不触发 待机电压正常, 南桥做过,EC换过 都不行。
发表于 2012-10-25 17:07:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不触发?说说 测量的数据吧 ?
都正常吗 ?
发表于 2012-10-25 17:12:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细查下开机部分
发表于 2012-10-26 14:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-29 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
     现在我也有一台跟你的一样,你修好没?
发表于 2013-2-24 23:36:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
待机 电流是多少啊  南桥狠容易坏
发表于 2013-2-25 06:44:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果Vcore电压正常,但无显示,可以换BIOS片或刷BIOS试试。如果是按开关后不起动,那要按时序查,可先看SIO片的输入和输出是否变化。
