查看: 3145|回复: 14
宏基V193W 驱动板,换宏基20寸驱动板,右边大的问题
发表于 2012-10-18 13:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
驱动板坏了,手头正好有个驱动板一摸一样的,只不过是在20寸上用的,换到19的上面,调节系统参数,自动调整都不行,具体现象是右边下面最后一-3个图标显示不出来,比如喇叭音量图标显示不出来,就是行副显的大了,这个可有什么办法吗,左边正常,XP左下面开始菜单都有,右边下面就有显示不出来的图标
发表于 2012-10-18 13:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷19寸显示器驱动板程序
发表于 2012-10-18 13:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是板子芯片都一样,就得刷芯片了
发表于 2012-10-18 14:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20的板你用在19上面 要烧程序 这2个尺寸的屏分辨率都不一样的
发表于 2012-10-18 14:10:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把19的MCU换到20的板子上去试试
发表于 2012-10-18 15:19:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷程序吧 分辨率都不一样也敢带换........
发表于 2012-10-18 15:25:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
程序问题啊,一个19的一个20的明显代换不了
发表于 2012-10-18 15:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果板子一样。把MCU拆过去就行了。
发表于 2012-10-18 15:31:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上可以试一下不会有什么不良的后果。
发表于 2012-10-18 15:39:16 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
呵呵,还不会刷这个呢,东西材料都是一样的,接口都一模一样我才直接换上去的,19的中间最大的芯片冒烟烧坏了,
发表于 2012-10-18 16:50:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把程序芯片换过去就可以了 (前提是芯片没有坏)
发表于 2012-10-19 12:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看了下坏板 靠近屏线位置的是RTD2120L   这个烫手冒烟了,   靠近VGA接口的是2025L看着外形正常不知道怎么测量好坏,  要刷的话是不是刷2025L,如果这个没坏,或者我直接拆掉换到20寸好板上,就解决分辨率事了,
发表于 2012-10-19 15:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷程序可以解决。
发表于 2012-10-19 17:19:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
直接上万能驱动板不就OK了?现在修东西需要的是速度。
发表于 2012-10-19 19:36:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要刷的,不刷当然不行
