查看: 5814|回复: 15
[主板维修]
M2N61-AX奇怪开机故障求解
发表于 2012-10-18 08:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不能正常开机,按PW无反应的。
如果能开机,按PW可以正常关机,长按PW可以直接关机,按SW可以重启,和好主板没有任何区别。关键故障如下
如果按PW正常关机,在电源不断开交流电的情况下(就是关机后主板仍通电),按PW仍然可以正常开机,但是,如果将主板断电一下(就是关机后切断电源,让主板彻底断电),或者开机情况下拔掉电源,按PW键就无法开机。
按PW键无法开机后,对红框里的RESET针处理一下就能开机,处理过程如下
用剪刀或镊子或表笔,将RESET针点几下(只点改针),就有25%的概率可以按PW开机,25%的概率按SW开机,50%的概率只要用这些工具点一下RESET针就立马开机。如果将RESET针对地短路仍然不能开机。要想开机一定要用金属对RESET针碰几下才能开机,但是金属上有绝缘没有关系,用非金属,如牙签,筷子碰,还是不能开机的。不是针的问题,因为我将针拆除直接对焊点操作一样的结果。
这样的问题我一点思路也没了,求教高人
很多人说看不懂,附上流程图
发表于 2012-10-18 08:40:00 | 只看该作者 �
试试摸着32.768KHz的晶振看能不能开,能的话把晶振和谐振电容换了
发表于 2012-10-18 08:40:38 | 只看该作者 �
怎么感觉特别乱呢!!!
发表于 2012-10-18 09:02:29 | 只看该作者 �
理不清楚,有点乱
发表于 2012-10-18 09:05:21 | 只看该作者 �
搞不清楚。。。。。。查开机线路
发表于 2012-10-18 09:25:05 | 只看该作者 �
楼主说得有点不是很清楚,不好怎么帮你,查下开机针的线路吧
发表于 2012-10-18 09:25:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 09:43:00 | 只看该作者 �
嗯!诉说的有点乱,俺也是丈二和尚摸不着头脑啊!
发表于 2012-10-18 09:55:25 | 只看该作者 �
支持2楼 查晶振
发表于 2012-10-18 10:03:06 | 只看该作者 �
开机电路查了没问题,现在的关键问题是主板断电后拿个金属物戳几下RESET针就能开机了,不戳就不能开机
发表于 2012-10-18 10:03:46 | 只看该作者 �
已经附上问题流程图,再帮我看看吧
发表于 2012-10-18 10:09:21 | 只看该作者 �
你把rest'  线去了不插试下了
发表于 2012-10-18 10:20:20 | 只看该作者 �
又是一块怪板呀..这都被你发现了.
你看下PDF,这脚是不是与PW连在什么个元件上了?
发表于 2012-10-18 11:17:57 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-10-18 10:20
又是一块怪板呀..这都被你发现了.
找不到图纸,我量了下,接线是这样的
发表于 2012-10-18 12:44:09 | 只看该作者 �
查一下晶振吧
发表于 2017-8-20 18:01:59 | 只看该作者 �
开机电路??????????????????
