查看: 3610|回复: 3
DELL E198FPf 电源板不通电
发表于 2012-10-16 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
两台一模一样的显示器,DELL E198FPf 电源板(版号490761400100R)都是不通电,大电容有300多伏,细查电阻,发现两台分别是R838\R938坏了,这两个电阻是串联的,换完OK.
发表于 2012-10-16 16:15:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不好意思,打错
应该是“两台分别是R838\R839坏了,这两个电阻是串联的,换完OK”
发表于 2012-10-16 18:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好有耐心、 、
发表于 2012-10-16 20:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主能说下过程么
