查看: 9360|回复: 7
双灯高压板改成单灯高压板,不需要什么配件。
发表于 2012-10-4 20:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
过程:把双灯高压板的另一头灯位,直接短路(即是直接对地短路)。结果成功了,只插一个灯就可以亮了,
用了半个小时左右吧,没有什么问题出现。
      后来,我就把这张双灯高压板改回双灯用,结果,一上电MOS管就冒烟了,烧了一个MOS管,只能换上一个MOS管吧,换上MOS管后正常开两灯。
     有谁知道这种现象是什么原因:短接双灯高压板一个灯位,改成单灯。再改回双灯就烧MOS管???
注意:这种做法只借于参考,至于自己造成的损坏,我本人不负责。
发表于 2012-10-4 21:24:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么感觉楼主说的没什么依据呀,怎么可能改回两灯时就是烧MOS管,楼主说的那个MOS管应该是升压管吧,还有把一灯短地即然能用,还真有点想不明白,
发表于 2012-10-4 21:30:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刚刚实践的,我也不知道,为什么会这样,改成单灯时,可以正常使的,可以点亮一个灯管。
但我想改回双灯的时候,一上电,那个双MOS管(8个脚的MOS管)就烧烟了,后来,把这个8脚MOS管换掉,又可以正常使用双灯管了。所以不明才发贴的。
这问题有点奇怪,还是期待那位大师来解释一下吧  详情 回复 发表于 2012-10-4 21:40
发表于 2012-10-4 21:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
但我想改回双灯 ...
发表于 2012-10-4 23:13:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么将2灯改作单灯呢?将小车改作摩托,我才舍不得。   可能是改时,坏了哪个东东, 再改回来,坏的东东引起其它东东坏。
双灯改成单灯,就是要证实一下可以不可以,但是是可行的,当改回双灯的时候,就烧MOS管了。不解。  详情 回复 发表于 2012-10-4 23:32
发表于 2012-10-4 23:32:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
张洪水 发表于 2012-10-4 23:13
为什么将2灯改作单灯呢?将小车改作摩托,我才舍不得。   可能是改时,坏了哪个东东, 再改回来,坏的东东 ...
发表于 2012-10-5 00:00:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
偶然情况吧,我经常改来改去的啊,测灯管的时候经常这样。貌似啥事情都没发生过。
发表于 2012-10-5 07:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
何必要这样做呢?他们俩价格都不一样
