查看: 3037|回复: 5
尾板电路问题
发表于 2012-9-26 16:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
显示器偏色,因为没放电拆机,把尾板芯片2480-1246-2445烧了,换了后偏色(少红或少绿),阴极电压都在51伏左右,怀疑输入有问题,用万用表检查没发现问题。测电压基本正常又没示波器,,怎么修给个思路
发表于 2012-9-26 17:33:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查、替换视放芯片试试。
发表于 2012-9-26 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找R G B 看看   那里出问题了。
发表于 2012-9-27 10:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我知道是绿色出问题了,但检查外围没发现问题,芯片都市刚换过的,没有芯片换了
发表于 2012-10-1 17:43:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
既然三阴极都在51V左右,说明R、G、B三基色的小信号电路基本正常。
这种前提下少一色,只有一个可能:显像管坏了。
要么,你说的不准确。
发表于 2012-10-6 09:05:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三阴极电压相等,显像管坏的可能性大。
