查看: 1686|回复: 1
戴尔PP29L雷击不能上网
发表于 2012-9-24 18:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   今天接了一台戴尔PP29L雷击的机器,故障时键盘,触摸板,有线网卡均不能用。于是换了键盘和鼠标可以用,于是把主板拆开发现网卡被打坏了。以为就是网卡坏了。就给客户报了假,哪知得到换了网卡后还是不能上网。但是可以识别到网卡,插上网线也有反映,但是是现实网络受限制。后来我把网桥和4个75欧的电阻换了还是一样的。有没有人遇到过呀?
发表于 2012-9-24 19:07:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇到过。。。要是太麻烦就给他改装个USB网卡在里面吧
