楼主: lzjwcwt001
成功修复一台进不了系统的主机
发表于 2012-10-12 11:29:29 | 只看该作者 �
学习了。深有体会
发表于 2012-10-14 10:01:15 | 只看该作者 �
40收少了,都是摸索出来的经验啊
发表于 2012-10-14 17:29:58 | 只看该作者 �
不会吧。装个系统要收40.
发表于 2012-10-14 21:32:24 | 只看该作者 �
光盘和U盘都可以用,多做几次排除法呗
发表于 2012-10-14 21:52:59 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2012-10-15 09:18:41 | 只看该作者 �
客户只要结果,收到钱才是硬道理
发表于 2012-10-15 14:12:12 | 只看该作者 �
强烈支持30-40装系统,如果是装win7的话至少50起,就那个驱动遇到冷门的也得费好久,所以客户既然是不能解决拿到店里来的,肯定是遇到难题或者是自己处理不了的,否则现在那种5元一张的GHOST的光盘人人都有,都想省钱的,有时候未必就能真的省钱!
发表于 2012-10-15 14:25:27 | 只看该作者 �
呵呵!是也有主板有问题不能进系统的……。
发表于 2012-10-16 11:16:45 | 只看该作者 �
同意楼主顾客是有这样的.
发表于 2013-4-7 17:24:01 | 只看该作者 �
上门最低50,过来门店的话,台式机一般30,笔记本都是50.
发表于 2013-4-8 08:40:46 | 只看该作者 �
楼主沒经验
发表于 2013-4-8 13:00:41 | 只看该作者 �
没检有坏道吗。
发表于 2013-4-8 13:04:15 | 只看该作者 �
ochina 发表于 2012-9-23 17:25
这种经常发生,应该算是小问题了
建议遇到这种情况,用U盘启动(最好用金士顿的U盘,主板兼容性好),用DI ...
建议遇到这种情况,用U盘启动(最好用金士顿的U盘,主板兼容性好),用DISKGEN重新格式化C盘,再重写下mb 我遇到这种也是。先试试DISKGEN里面能不能读到硬盘。要是就。先格在重写。保护有必要在检查下坏道
发表于 2013-8-4 01:35:56 | 只看该作者 �
修好了收了费又增经验,好呀
发表于 2013-8-6 16:40:00 | 只看该作者 �
收到钱就是好样的,楼主太牛了。
发表于 2013-8-9 12:46:08 | 只看该作者 �
很好,但是收40太便宜了!真的!
发表于 2015-2-25 17:08:23 | 只看该作者 �
有时候同样一个U盘第一次插在笔记本上不支持引导,但是将cmos恢复出厂设置后就能了,检测完硬盘好的,重启又不引导了,换了两个U盘也是不引导,再次将cmos设置恢复后,又能进pe了,
发表于 2015-2-25 17:19:38 | 只看该作者 �
有一次一个笔记本进系统蓝屏,做系统后故障不变,用MHDD检测硬盘没有任何问题,检测硬件后没有进展。最后更换硬盘做了一个系统后,故障消失。确定为硬盘故障,询问客户可以格硬盘,重新格式化后做系统,故障消失。
发表于 2015-2-25 19:23:10 | 只看该作者 �
做系统收40元不贵,有的城市收100
发表于 2016-4-21 08:59:34 | 只看该作者 �
我们这才20做系统还有10没法干了
