楼主: lzjwcwt001
成功修复一台进不了系统的主机
发表于 2012-9-30 23:08:17 | 只看该作者 �
要用U盘装系统得用个好一点的 ,劣质的千万不能用 遭罪!!
发表于 2012-9-30 23:24:00 | 只看该作者 �
的确如此装个系统容易吗?呵呵呵
发表于 2012-10-1 00:11:56 | 只看该作者 �
前面几步 不说什么了  第四步的时候 你在另外一台机子上GHOST完系统后 按提示重启后关机 把硬盘换到维修机上  就OK了 不用后面的那些麻烦了  不知道我说的你理解不
发表于 2012-10-1 10:12:51 | 只看该作者 �
有过同样 的经验,
发表于 2012-10-1 10:22:34 | 只看该作者 �
一般这种这么系统或硬盘问题的。。。
发表于 2012-10-1 10:57:19 | 只看该作者 �
学习一下!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-1 11:39:14 | 只看该作者 �
我之前也遇到过的,我用系统修复盘,就修复啦就ok
发表于 2012-10-1 11:41:02 | 只看该作者 �
感受一下先啊
发表于 2012-10-1 14:19:22 | 只看该作者 �
   不会是电脑的USB接口没调吧  有次我也是这样调下USB接口就可以认到了
发表于 2012-10-1 22:12:36 | 只看该作者 �
现在维修也难开价了.有些维修的更绝.上门给客户装系统,就收十块钱.{:soso_e135:},这样的以后都不好做的了.你们认为呢?
发表于 2012-10-1 23:47:04 | 只看该作者 �
遇到这种进不来pe的果断最小系统法,拔了外存储,能进就是外存储的股指给你,不能进就是主板内存了,有时候内存故障会导致进pe蓝屏,代码一般是F4或者01什么的
发表于 2012-10-2 08:22:58 | 只看该作者 �
学习中。谢谢分享
发表于 2012-10-2 09:00:09 | 只看该作者 �
慢慢的来  慢慢的泡论坛
发表于 2012-10-2 09:20:46 | 只看该作者 �
学习观望中。好经验
发表于 2012-10-2 09:43:36 | 只看该作者 �
有时候遇到这样的问题是相当的棘手,浪费时间,还赚不了几个钱,主要还是弄不好,没面子,维修电脑的,系统都不会装{:soso_e141:}
发表于 2012-10-2 10:00:01 | 只看该作者 �
你这个是C盘有逻辑错误,进PE在检测文件系统艰难,多等一下是可以进的。最直接的方法就是把硬盘挂到另外的主机上先把C盘格了,直接把系统G进去,在放到机器上直接装就是了,这样装比在本机上进PE装快
发表于 2012-10-2 14:52:28 | 只看该作者 �
按简单的数据恢复算了。上次数据恢复要了1300开盘搞的。数据无价嘛
发表于 2012-10-2 15:25:35 | 只看该作者 �
修这样的机子需要花些时间才行! 我昨天晚上修那台机子   随便你怎么搞都进不去PE 结果拆硬盘换到其他机子装系统OK,搞了我一个晚上,才搞好....
发表于 2012-10-2 18:15:13 | 只看该作者 �
修好了就是王道啊,方法还是要多掌握几个
发表于 2012-10-2 18:48:49 | 只看该作者 �
都是搞这个东西的,我感觉能赚就好,不管怎么说这个行业越来越不好干了,有许多人电脑坏了就不修了,唉,不容易啊
