楼主: lzjwcwt001
成功修复一台进不了系统的主机
发表于 2012-10-4 17:09:32 | 只看该作者 �
AOD 发表于 2012-9-27 11:31
你太不给力了,搞半天,先分区,进ghost,驱动x掉,完事,【就是没镜像吗】有文件先提出来
基本功 蛮扎实的呀~··
发表于 2012-10-4 17:22:30 | 只看该作者 �
思路很好!维修有时钱和快乐同在!
发表于 2012-10-5 02:05:56 | 只看该作者 �
这个问题我见过几次了,都是一键GHOST没完成,或没装好系统...
发表于 2012-10-5 11:35:43 | 只看该作者 �
有道理,客户一般说电脑蓝屏进不了系统的话我都会检测一点硬盘 ,以免硬盘有问题装好系统拿回去没两天又出问题的话那就不好了。
发表于 2012-10-5 11:37:54 | 只看该作者 �
硬盘对拷  最强劲的,
发表于 2012-10-5 11:59:28 | 只看该作者 �
我认为收费比较合理,因为这不单纯的装了个系统,而是帮客户修复了一个硬盘的MBR引导区。与普通的装系统不同,而且楼主因此忙了那么久,时间也是要钱的。所以,不过建议下次能否用光驱先给他装个安装版的系统,像这种问题应该可以修复的。
发表于 2012-10-5 12:16:21 | 只看该作者 �
不错,支持下
发表于 2012-10-5 12:17:56 | 只看该作者 �
维修需要自己检测,永远不要相信客户。最近修一台开机风扇转一下的电脑,客户说他就清啦一下灰,机器就变成这样。先检测电源,绿线接黑线电源风扇不转,换电源故障照旧。经验认为是有短路的地方保护起作用啦。问客户CPU动过么?客户说没动。拆开后发现有近20个针歪啦,随问客户你不说没动么?客户说拆开又按回去啦。因为是品牌机估计散热膏有胶,他也不知道还要抬起铁杆就硬性插入。最后连主板带CPU一起换啦,主板是G41,处理器是E2180,外加原装散热,加上做系统收400客户就给啦380,不知收费合理不?原来的旧主板是CPU供电插座处短路,擦上12V的4孔插座电源转一下就停,拔掉插座可以打开电源,但CPU不工作。主板是940的平台,处理器是AMD速龙7450.
发表于 2012-10-6 11:14:16 | 只看该作者 �
我们赚的就是技术钱,就像装XP跟win7随让都是系统,但价钱不同,碰到一些知道很难搞的机器,你还那样收吗。
发表于 2012-10-7 13:27:07 | 只看该作者 �
深有同感吖,思路很好,采纳,呵呵
发表于 2012-10-7 15:58:56 | 只看该作者 �
唉!犯不着这么折腾,其实就是分区表故障啦。
发表于 2012-10-8 12:02:34 | 只看该作者 �
我用现成的有克隆系统的硬盘,先连接上看是否能正常安装系统,就很容易判断是否是硬盘系统还是硬件的问题了
发表于 2012-10-11 08:59:21 | 只看该作者 �
这种现象常有,有时候U盘GHOST文件恢复一半的时候还死机呢,所以常备几个U盘是有必要的。
发表于 2012-10-11 10:01:57 | 只看该作者 �
不容易啊,用了好多此交换法才OK,过程这么曲折不会是硬盘有坏道吧
发表于 2012-10-12 11:29:29 | 只看该作者 �
学习了。深有体会
发表于 2012-10-14 10:01:15 | 只看该作者 �
40收少了,都是摸索出来的经验啊
发表于 2012-10-14 17:29:58 | 只看该作者 �
不会吧。装个系统要收40.
发表于 2012-10-14 21:32:24 | 只看该作者 �
光盘和U盘都可以用,多做几次排除法呗
发表于 2012-10-14 21:52:59 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2012-10-15 09:18:41 | 只看该作者 �
客户只要结果,收到钱才是硬道理
