查看: 3612|回复: 17
宏基4736Z 版号LA-5272P 故障红屏
发表于 2012-9-19 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736Z
版号LA-5272P
故障:红屏
  测LVDS
GMCH_TXOUT0+ 这个点对地无穷大  问题来了现在拆下北桥 测焊盘 没有一个能和GMCH_TXOUT0+测通
现在求助 谁可以帮我确定下那个是H点 想直接飞线 但是现在我确定不了那个是H48
发表于 2012-9-20 14:31:24 | 只看该作者 �
基本定义就这样的(A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Y AA AB AC AD AE AF AG AH AJ.......),数值就是1  2 3 4 。。。
发表于 2012-9-19 11:53:17 | 只看该作者 �
看似还是屏接口问题哦
接口我有加焊过  详情 回复 发表于 2012-9-19 11:56
发表于 2012-9-19 11:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 12:07:06 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题,
屏线 现在都不考虑 LVDS接口有个点都不正常  详情 回复 发表于 2012-9-19 12:13
发表于 2012-9-19 12:13:55 | 只看该作者 �
宪刚 发表于 2012-9-19 12:07
是不是屏线有问题,
发表于 2012-9-19 12:17:41 | 只看该作者 �
你打接口,一共有四对线,看看数值是不是一样的,如果是一样的,那电路就没有问题,但是前提是必须要上芯片
我已经测试过了 就是有对信号的一路 对地不对组织无穷大 所以才拆桥 测试通断  详情 回复 发表于 2012-9-19 12:21
发表于 2012-9-19 12:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 12:54:56 | 只看该作者 �
拆了桥后,找到相应的焊点,和四队信号线再测测,如果线都通,那就是芯片坏了,如果有不通的,那就要飞线了,
我现在就是要飞线啊 上面发图就是这个意思 但是我现在确定不了那个是H48 上面有图  详情 回复 发表于 2012-9-19 13:08
发表于 2012-9-19 13:08:00 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2012-9-19 12:54
拆了桥后,找到相应的焊点,和四队信号线再测测,如果线都通,那就是芯片坏了,如果有不通的,那就要飞线了 ...
发表于 2012-9-19 13:12:43 | 只看该作者 �
应该是板子断线了 上几天遇到一个 CQ41 的绿屏 最后也是显卡到屏显借口之间断线 找找点位图吧
发表于 2012-9-19 13:28:38 | 只看该作者 �
从芯片的1脚开始,有一排是ABCE    有一排是1234      ,就是找H排的第48个焊点就可以了
发表于 2012-9-19 13:58:23 | 只看该作者 �
买个点位图拜吧去淘宝,顺便发给我们
发表于 2012-9-19 17:20:32 | 只看该作者 �
确定了问题,买个点位图值得
关键是买不到  详情 回复 发表于 2012-9-19 18:27
发表于 2012-9-19 18:27:15 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2012-9-19 17:20
确定了问题,买个点位图值得
关键是买不到
发表于 2012-9-19 20:07:11 | 只看该作者 �
芯片焊在主板的情况下,测下阻值,相对其它叉分信号,如果是无穷大,那就板到接口有断线的地方
发表于 2012-9-19 20:23:19 | 只看该作者 �
你这个是什么架构的机器?
发表于 2012-9-20 14:28:41 | 只看该作者 �
这个用数的就可以了,找到A开头的个脚,再确定1脚,按XY轴的方式数确定交叉点就可以了
