查看: 3595|回复: 6
[求助中]
主板不加电 apl1086 ck94z发烫
发表于 2012-9-14 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
apl1086 ck94z 在电源插座旁边  有点像1117的  不知道 能不能用1117替换? 在线求高手解答
发表于 2012-9-15 17:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫不一定是他坏。不能。1085可以。
发表于 2012-9-17 17:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 17:57:11 | 只看该作者 �
只要型号是1085就行不用分牌子
发表于 2012-9-18 18:12:16 | 只看该作者 �
发烫不一定是它坏了引起的 也可以试试 代换一下了 没有付出哪来的回报
发表于 2012-9-18 23:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是别的短路导致芯片发烫啊。。。
发表于 2013-1-3 08:25:13 | 只看该作者 �
我的精英主板就是这个问题,APL1086烫手厉害,断开输出脚,送电依然烫手,由于没有配件,还没替换试验。都说它是三端稳压器,那么输出是几伏?中间脚是接地吗?,在线测量一脚4.98V,中间脚0V,另一脚0.5V,断开0.5V脚后,其电压2.2V,中间脚2.2V,并依然烫手,不可思议。难道中间脚不接地?疑惑之中。
