查看: 3683|回复: 16
本本突然不能使用网卡和USB
发表于 2012-9-2 22:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的电脑是正常使用过程中突然不能使用网卡和USB,再开机我就想进BIOS看看,发现进去就是TPM报错了,无其他的选项了。再进系统看设备管理器没有网卡的硬件,USB还是一样不能用,用表打USB接口阻值没有发现有或大或小的,于是加焊了分频器,有遇到的帮忙分析是哪里问题!谢谢!
发表于 2012-9-2 23:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
网卡和USB都没用的,更换南桥后解决故障的有好多好多机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 23:29
发表于 2012-9-2 23:29:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊下南桥试试
发表于 2012-9-2 23:39:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很像SB问题!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-3 00:11
发表于 2012-9-3 03:07:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
被雷打了吧?换网卡和南桥!我修过一列!
发表于 2012-9-3 07:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实像SB的问题
发表于 2012-9-3 23:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在是开机进BIOS 时TPM报错,换过南桥没有用
发表于 2012-9-3 23:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板是MYO40集显的,出过同方,哪位有BIOS 共享一下,万分感谢
发表于 2012-9-3 23:37:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看楼主的头像。家伙很全。应该可以解决这样的问题。测测USB CLK呢
发表于 2012-9-3 23:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还是先刷下BIOS,不行再换南桥
发表于 2012-9-4 20:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同感感谢你的支持。我的头像是FIC的客服处的
发表于 2012-9-4 20:33:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
忽然不能用 那时   你有什么动作???回忆下
发表于 2012-9-4 22:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先软件后硬件。次遇到个机器。USB不能用。有电压,信号线阴值也正常。刷BIOS,换南桥。搞了好久,还是不行,最后重装个系统。。。。好了。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-4 23:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统我装过了,现在还是不能用。还在看看
发表于 2012-9-5 00:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道MY040F集显对应方正的那一款机型,有知道的帮个忙告知一下
发表于 2012-9-5 00:10:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先软后硬。网卡和USB同时不能用,南桥坏的几率大一些吧。毕竟USB就一根供电线和两根数据线直达南桥,还一根接地,换个南桥不行,刷BIOS试试吧。
发表于 2012-9-5 01:09:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
sb啊。明显啊、
