查看: 3472|回复: 16
V450开机报错南桥换了PCI芯片换了网卡拆了
发表于 2012-9-1 14:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V450开机报错
南桥换了
PCI芯片换了
网卡拆了
已修复,是AD30和AD31出现了断线
谢谢回复的朋友
发表于 2012-9-1 14:21:46 | 只看该作者 �
把其他得外围芯片取下来。还报吗?
发表于 2012-9-1 14:25:43 | 只看该作者 �
量了PCI(OZ129TN)的AD8 和其它ADPIN的对地阻值一致
发表于 2012-9-1 14:31:00 | 只看该作者 �
是不是PCI卡芯片,读卡器
发表于 2012-9-1 14:40:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS ,试试。
发表于 2012-9-1 14:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 14:40:35 | 只看该作者 �
WS2011 发表于 2012-9-1 14:21
把其他得外围芯片取下来。还报吗?
还有哪些可以取?
发表于 2012-9-1 14:59:19 | 只看该作者 �
我修过sony的机器,也是报同样的错误,之前是不加电,后来换的南桥后来开机就出现这错误了,后来又加焊了下南桥好的啊
发表于 2012-9-1 15:07:46 | 只看该作者 �
我之前也修到过HPV3000也是这毛病,换了南桥也不行,最后退了··郁闷··
发表于 2012-9-1 15:16:10 | 只看该作者 �
已经修好,确定是AD30、AD31出了问题
发表于 2012-9-1 15:19:57 | 只看该作者 �
是MINI  PCI  的断线了?
发表于 2012-9-1 16:57:12 | 只看该作者 �
遇过南桥坏了,不认PCI无线网卡
发表于 2012-9-1 19:35:32 | 只看该作者 �
这以前也碰到过,后来是怎么回事忘了,好象也没修出来
发表于 2012-9-1 19:48:44 | 只看该作者 �
说具体点
发表于 2012-9-1 21:34:22 | 只看该作者 �
断    线吗?
发表于 2012-9-1 21:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那两个地方断线楼主是怎么测出来的
发表于 2012-9-1 22:07:30 | 只看该作者 �
好像说的不是很具体  AD30和AD31是什么来头?
