查看: 3735|回复: 15
HP 541无CPU供电 上电0.31掉电反复重启
发表于 2012-8-27 23:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一台 HP 541 故障是上电 0.30不开机 反复重启 CPU供电没有 还少个1.8V 查CPU工作条件 CPU供电U9第一脚PWR_GOOD_3 电压为0  如下图
接着查 PWR_GOOD_3 是U4 393发出的 这是个门电路 7脚输出PWR_GOOD_3  PG信号 V1.25S_PG  V1.5S_PG    VCCP_PG 都正常V1.8_PG 没有 这个是51124发出的更换51124正常  接着查U4的工作条件 U4的8脚5V供电正常  5脚电压只有1.9V 不正常 正确是3.3V  +V3S过来R99第一脚1脚3.3V 2脚1.9V 找到问题所在 拆掉R99找个报废主板拆一个下来补上去 故障依旧R96 R94断开 电压还是没出来 这个线路上肯定有个元器件坏了 拉低了电压 当拆到R100的时候 这个电阻49.9K 实测只有7K 坏了 换一个 通电 电压正常 触发后 几次跳变 终于开机  整个过程一小时不到  看下图
同意楼主: 4.0
这种板修太多了,要么坏其他地方引起的,这个电阴几乎不会坏的  发表于 2012-8-29 02:13
同意楼主: 3
前天也是修到HP541的机器也是没有CPU供电,也是R100坏掉了导致5V只有2.3  发表于 2012-8-28 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 09:04
发表于 2012-8-28 00:14:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又碰到一个电阻损坏阻值变小的,那一天我有幸碰到就好了,因为在我的观点上电阻损坏阻值只会变大不会变小,虽然看到别人写的贴子中有提到阻值变小的,但我还是有点不敢相信,除非我亲身感受到了,呵呵!
发表于 2012-8-28 00:40:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC在发出供电开启在没有收到PG后,机器便会出现反复重启的现象
发表于 2012-8-28 01:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么简单的问题还修了一个小时
发表于 2012-8-28 01:15:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电阻坏了变小了?
发表于 2012-8-28 07:01:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
逻辑门电路的故障 支持下
发表于 2012-8-28 07:06:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主思路清晰。有几个疑问:电阻坏一般阻值增大(而实际阻值变小),是不是C45漏电引起的。每一路PG信号都是高电平相与到U4的5脚(每路都接有10K的电阻),若某一路变低,10K电阻的1脚变低,2脚是不会变低的(我个人估计),请高手分析下U4的1脚的3.3V到底是怎么得来的,是相与的电压+精确电阻计算过的吗?
发表于 2012-8-28 10:00:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我现在手头碰到个联想 也是进水 修起来很郁闷
发表于 2012-8-28 10:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
 这机器 经常出现CPU无供电的现象  还有显卡供电管短路 显卡供电芯片51511烧坏
发表于 2012-8-28 10:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明一下 那个R100是好的 今天看到你的回复 又拿那主板看了一下 误导大家 换的是电容C45 昨晚光线不清 在电容位置上换了个电阻上去 幸好可以开机
按你现在所说就说得通了,原来的电容也可有可无,当初直接去除就可以了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-28 21:52
发表于 2012-8-28 10:46:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你真牛了,你怎么换的呢。把电阻换到电容的位置去了?
发表于 2012-8-28 10:56:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
541修过不少了,这样坏的确实是第一次见到。
发表于 2012-8-28 11:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R100这个电阻是阻压的 电阻值小了后就变成分压了 所以这个电阻可有可无 昨晚光线昏暗 电阻位置换上了电容 所以照样开机  误导大家 呵呵
发表于 2012-8-28 21:52:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
青青豆豆 发表于 2012-8-28 10:33
说明一下 那个R100是好的 今天看到你的回复 又拿那主板看了一下 误导大家 换的是电容C45 昨晚光线不清 在 ...
发表于 2012-8-28 22:22:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过一个上真CPU就短路。不上电压正常。3208周围电阻损坏
发表于 2012-8-28 23:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很清晰。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 00:32
