查看: 8252|回复: 17
电源紫线电压高达13.3伏,这个电源该怎么修(已修复)
发表于 2012-8-24 10:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上一个杂牌电源,因找不到电路图,发现跟长城的这款差不多,只能借用这个图做解释,打开电源后发现C25已漏液,D22,R18(为在WD3 5V的位置,WD3 5V在板上不存在),R19,R61烧毁,因为电阻已烧断扫黑,根本无法看清色环,所以全部按上图的阻值更换,D22和C25也更换,再检查周围的零件,没有发现其它损坏,在保险处串上灯泡,通电,灯泡一闪即灭,以为有戏了,用表测紫线输出,有12.25V,吓了一跳,再测绿线电压4伏左右,正常,开始以为是R18大了,换成100欧的,上电测紫线升到13伏多,晕了,把R19换成200欧的,紫线测也是13.35伏,测D21的输出是33.3伏,还在TL494的承受范围内。排查了一下光敏和WD1 TL431,发现没异常,但电路板上的R20为4.8K,R22为5K,R21为1K,C33为0.1U,现在没思路了,不知道是我换上去的电阻不对,还是其它零件还有问题?另外请教一个问题,要是我硬改紫线电压为5伏,我该把R20或R22调到多少合适?请各位大哥帮忙指点一下小弟。另外说明一下,我只是半桶水,修电源只是爱好,不是靠这个过生活的,呵呵
后记:
刚刚把那NEC 2561光耦换成了817C,上电一测,紫线变成了4.87伏了,晕啊,光耦用数字万用表的二极管档测量跟好光耦对比,参数完全一致,要是不更换根本就没法判断是否它是罪魁祸首,看来有时万能表也是不能信的。现在短接绿黑线,电源启动,测量其它输出完全正常,到这一步这电源算是修复了,又学到了东西,在这里感谢各位大哥的热情指点,特别是 icsheet大哥和张老大,谢谢!
测晶体管类的东西,还是老的指针表更合适!  发表于 2012-8-26 10:00
发表于 2012-8-24 10:49:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
输出电压高主要原因是反馈出现了问题
1、查PC817,光藕。
2、电源初级有一个几十UF的电容,可能已经失效。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 12:03
发表于 2012-8-24 10:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光耦拆下来单独测过了,参数是对的,光耦不是PC817的,是NEC的2561,不过参数测得跟PC817一样。另外您说的几十UF的电容是哪一个?可以在上图指出来吗?难道是C32?
发表于 2012-8-24 11:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
icsheet 发表于 2012-8-24 10:49
输出电压高主要原因是反馈出现了问题
1、查PC817,光藕。
我刚刚把C32焊下来测,才1点多uf了,原参数是4.7UF的,找了个实测是4.3UF的电容换上去,实测电压降为了6.03伏,真是C32失效引起的故障哦,但现在6伏的5VSB+还是偏高了,我该怎么把它降到5V?把C32换成10UF的电容行不?或者把R18变大还是变小好?又或者调R22和R20?该怎么调?
发表于 2012-8-24 11:24:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看下C24是否有问题?
发表于 2012-8-24 11:25:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不要改变原电路参数。
发表于 2012-8-24 11:39:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
TL431控制极电阻分压不正确。
发表于 2012-8-24 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
icsheet 发表于 2012-8-24 11:24
看下C24是否有问题?
C24是好的,外观正常,拆下来量也是好的,16V470uf的。另外R18原来是烧爆的,无法知道阻值,我就换了个100欧的上去,想换个270欧的试试看。
发表于 2012-8-24 11:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昙花一现 发表于 2012-8-24 11:39
TL431控制极电阻分压不正确。
我把那两个电阻拆下来测过了,电阻没有变值,阻值跟色环标示的一样,难道是我装错了?4.8跟5K的调换一下位置?
发表于 2012-8-24 12:12:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不值过修了  二手好的航嘉才20元
反对楼主: 1.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-8-24 19:14
反对楼主: 2
只是个人兴趣爱好,是怀着学习的心态,不是钱的问题,呵呵  发表于 2012-8-24 12:30
发表于 2012-8-24 12:16:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自我感觉  都那样了  没必要
发表于 2012-8-24 12:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换光耦 431  把R22换成可调电阻  电压调正常了 在取下来测量阻值。换上相同阻值即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可调电阻很方便  发表于 2012-8-25 08:33
发表于 2012-8-24 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大说的有道理,但手头没有可调电阻,有点麻烦。但原来的电阻没有变值啊,测量跟色环是对上的,什么原因会使电压升高一伏呢,光耦都测过了,实在不行就更换试试看吧,稍后上结果。
发表于 2012-8-24 13:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-25 08:41:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
期待结果,感觉电路里还有不良的元件,接地的很有嫌疑
发表于 2012-8-25 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主没看到我把标题都改了吗?此电源已修复,具体原因看一楼的后记。开始是电容C32失效,容量由原来的4.7降到了1.3uf,后来导致光耦也不良。更换后OK.
发表于 2012-8-30 10:10:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
紫线上的电压偏高,基本上都是稳压反馈电路出了问题。重点是光偶电阻二极管电容等件出了问题。
通过这一次的经历,100%同意您的观点,谢谢指点!  发表于 2012-9-13 19:55
发表于 2012-8-31 09:23:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
稳压反馈电路出了问题
