查看: 4501|回复: 4
杂牌电源插电风扇转一下就停了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-17 16:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘉善杂牌电源,通电后风扇转一下就停了,电源受保护了,芯片是TL494的,给点检测思路
谢谢
发表于 2008-7-17 16:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-17 17:14:25 | 只看该作者 �
电源输出附近的电容都换了再试!我就这样修好一个 !
青黑线接通!
用万能表试二极管!想不到点起了!一会电源输出的电容爆了!
换上就OK
发表于 2008-7-20 16:30:01 | 只看该作者 �
回复 #1 绝约 的帖子
这是电脑不通电的通病,不要见怪不怪,修不好就算了
发表于 2008-7-20 18:09:59 | 只看该作者 �
回复
修一下,可以学点技术活
