查看: 2474|回复: 6
电源管理IC DP502T带不起负载维修一列
发表于 2012-8-21 23:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
今修一22寸液晶电源 空载有12V电压 用指针表测有轻微波动 接上整机负载后电压下到4-6V跳变 负载没有短路 即带不起负载 电源管理IC DP502T  测300V正常 换431 光耦后还是一样 测了下别的元件也没有发现什么问题 仔细想了想 带不起负载不会是电源管理IC DP502T的供电 (15V) 有问题吧 测了下电源管理IC DP502T的供电脚只有12.5V有波动 于是就把起动电阻510K和15V稳压管一起换掉后 试机电压稳定 开机正常
发表于 2012-8-22 00:22:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
供电也会影响?学习
发表于 2012-8-22 02:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,学习了
发表于 2012-8-23 08:43:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
思路清晰是維修首要條件
发表于 2012-8-23 08:56:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很好的维修经验,学习了!
发表于 2012-8-23 11:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我想应该是15V稳压管的事,以前碰到该管损坏后不开机的
发表于 2012-8-26 20:45:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
思路不错,谢谢楼主的分享!
