查看: 4918|回复: 16
SL400 自动开机显示LONG马上掉电。
发表于 2012-8-18 09:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台IBM SL400 拿来时不开机,有待机0.02  放了一下主板电池,自动触发了,心一喜。可能好了。拿屏一接,果然显示了,可是并不是我想的那么简单,显示后马上掉电,在自动加电。又掉电,反反复复,,后来来基地看看,,也有人这样,说换南桥好了,我也不怎么相信,但是还是相信了,换了,如今还是一样,没办法,本人是新手菜鸟,望大师们指点一二。。谢谢。。。。补充一下,不上CPU 电流0.34不掉电的,但是无CPU供电,这机器我怀疑就是CPU供电问题,,但是又查不出什么,貌似北桥有问题,,,还望大师们指点。
发表于 2012-8-18 09:40:32 | 只看该作者 �
怀疑就先搞了在说
发表于 2012-8-18 09:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 09:48:17 | 只看该作者 �
要上COMS电池,自动触发3次就不会了 掉电有可能你散热没有搞好
发表于 2012-8-18 09:55:10 | 只看该作者 �
cpu是不是少了一项供电啊,上次修过一个显示logo掉电的就是这个问题
发表于 2012-8-18 09:57:04 | 只看该作者 �
少了1V供电PG??
发表于 2012-8-18 10:13:41 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片吧
发表于 2012-8-18 10:18:12 | 只看该作者 �
你没加散热器么?
发表于 2012-8-18 10:20:11 | 只看该作者 �
522838393 发表于 2012-8-18 09:57
少了1V供电PG??
换个CPU试试,再不行,刷个BIOS试试
发表于 2012-8-18 10:20:24 | 只看该作者 �
本人裸板测试,散热器有装的,,还有  装上主板电池  不要断点,一断电又开不起来,只有待机,需要再放一下点才能,,还是还是依旧那样,,,
发表于 2012-8-18 10:29:58 | 只看该作者 �
仔细研究研究吧
发表于 2012-8-18 10:36:50 | 只看该作者 �
看情况是虚焊了,我觉得是显示模块的问题并不是供电问题,因为供电不稳定不会每次都可以点亮,如果是独显那加焊显卡,小枪吹吹也可能会好
发表于 2012-8-18 10:39:32 | 只看该作者 �
开机触发按键还有IO 检查了没
发表于 2012-8-18 11:37:00 | 只看该作者 �
wangbin2011 发表于 2012-8-18 10:36
看情况是虚焊了,我觉得是显示模块的问题并不是供电问题,因为供电不稳定不会每次都可以点亮,如果是独显那 ...
不好意思,这是集成的。。
发表于 2012-8-18 12:51:01 | 只看该作者 �
插上主板电池,然后按时序查
发表于 2012-8-18 14:23:09 | 只看该作者 �
那就加焊北桥应该没错
发表于 2012-8-22 11:47:01 | 只看该作者 �
此机已解决了,看来之前看别人说这个问题是南桥问题,都被蒙了,害我白白浪费时间,还折腾半死,,,
一开始我就人为北桥问题,因为是 AC82GM45北桥,但是看基地上的帖子,都说南桥,今天自己换一个  终于修好了,此机是CPU无供电,时有时无的,估计是虚焊了,,但是又是黑胶,所以加热不行,必须换一个,
