查看: 3575|回复: 6
神舟U450-T65 D1 USB不能用
发表于 2012-8-12 16:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以正常用,就是USB不用用,拆机,这个机器有三个USB,后面一个,左边两个,后面USB,下面的脚被挺插断了,但的各阻值正常,左边的两个5V供电对地短路,后面的换一个接口,左边就查一下5V供电为什么短路,下个电路图V40SA1,usb供电连到U7上面,观察发现U7上面鼓了,从方正R411SG上拆了一个装上去,5V不短了,开机测试。都正常了。
V40SA1.pdf
1.06 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-12 17:26:48 | 只看该作者 �
小问题   可以鼓励下
发表于 2012-8-12 17:33:03 | 只看该作者 �
问题不太,但精神值得表杨
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-12 20:51:39 | 只看该作者 �
我一般直接飞线过去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 22:32
发表于 2012-8-15 09:36:30 | 只看该作者 �
一般懒得找芯片,直接飞线
发表于 2012-8-15 09:42:05 | 只看该作者 �
直线飞线是在没有芯片情况下才做的
发表于 2012-8-15 09:48:53 | 只看该作者 �
有时候这些小零件很难找的    飞线更简单!
