查看: 3085|回复: 17
dell1310开机报错
发表于 2012-8-9 13:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换631显卡后,开机就报错,换BIOS也没用。
发表于 2012-8-9 13:22:41 | 只看该作者 �
求各位大师说下怎么回事。跪求。。。
发表于 2012-8-9 13:56:56 | 只看该作者 �
换的是不是原版显卡啊,有没有码片啊什么的,试试,
发表于 2012-8-9 14:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 14:21:31 | 只看该作者 �
你可以把现在没有用的SATA端口禁用,应该就不会报那个错了!
发表于 2012-8-9 15:05:57 | 只看该作者 �
可以跳过就不要管他了  不影响使用
发表于 2012-8-9 15:26:01 | 只看该作者 �
在BIOS里面把开机报警统统关掉不用管它
发表于 2012-8-9 15:38:31 | 只看该作者 �
我遇到过,但是好像进去就好了
发表于 2012-8-9 15:49:08 | 只看该作者 �
换了显卡之后开机会报PCI的错。会不会是BGA上碰到其他的东西了啊?PCI总线和显卡没什么关系啊。
发表于 2012-8-9 16:06:33 | 只看该作者 �
这个主要是PCI总线报错。重点查PCI总线上面的设备。如是WIFI、本地网卡、PC卡芯片、声卡芯片等。重点查无线网卡和PC卡芯片。这两个以前碰到故障问题多。
发表于 2012-8-9 16:12:13 | 只看该作者 �
重做下系统
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:20
发表于 2012-8-9 16:15:32 | 只看该作者 �
拿掉PCIBUS
发表于 2012-8-9 16:40:04 | 只看该作者 �
wangliang 发表于 2012-8-9 15:05
可以跳过就不要管他了  不影响使用
关键这是客户的机器呀,没法解释不是
发表于 2012-8-9 16:40:25 | 只看该作者 �
这个跟系统好像没事把
发表于 2012-8-9 16:40:55 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2012-8-9 16:06
这个主要是PCI总线报错。重点查PCI总线上面的设备。如是WIFI、本地网卡、PC卡芯片、声卡芯片等。重点查无线 ...
好的,多谢了,我去看看去
发表于 2012-8-9 16:41:41 | 只看该作者 �
浅伤 发表于 2012-8-9 16:02
没遇到过,戴尔是神机,换东西都会有报告的。
我无语啊。。神级就是神机
发表于 2012-8-9 16:44:08 | 只看该作者 �
解决了没? 我前两天修的个机器到现在还没弄好呢 ,4个报错,比你的还夸张!!!
发表于 2012-8-10 09:53:03 | 只看该作者 �
没有,给客户说说按F1就可以跳过,他也没说什么,你的也是这个报错啊?
