查看: 3215|回复: 19
屏“抖” 字体“虚”
发表于 2012-8-6 12:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手机随便抓取了一个图片 , 没有见过这样的故障, 屏是没有问题的,用点屏套件试过了
该显示器电源高压一体板工作也正常, 但是不知道为什么会这样
重新拖焊主控芯片  无果
换主控芯片       无果
换通用驱动    希尔特500P 干不了(在论坛里查看,一个转接座就要500多块 my god! )
各位老前辈们,还有什么办法么, 希望大家给与指点,让我在黑暗中得到一丝光明。
发表于 2012-8-6 12:40:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有地方打火?内部没有“支支”声?或者信号线碰到地的?
发表于 2012-8-6 12:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来的1084 坏了,我换了个大的1084 因为没办法直接焊接到驱动板上, 所以我飞线接上去了一个比原来个头大的1084  , 不知道跟这个有关系么, 板上没有打火的地方, 屏线也没有碰地呀  奇怪
发表于 2012-8-6 13:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果这是液晶的显示器,你已经确定了,液晶屏本身是好的。
那么基本上就是电源板和驱动板方面的问题了。还有一点,与显卡相连的信号线也有可能会引起这种问题的,换条质量好点的信号线试下。
个人认为这问题出在驱动板方面可能性比较大,继续代换试试
发表于 2012-8-6 13:01:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3095456 发表于 2012-8-6 12:53
原来的1084 坏了,我换了个大的1084 因为没办法直接焊接到驱动板上, 所以我飞线接上去了一个比原来个头大 ...
原来的1084 坏了,我换了个大的1084 因为没办法直接焊接到驱动板上, 所以我飞线接上去了一个比原来个头大的1084  , 不知道跟这个有关系么, 板上没有打火的地方, 屏线也没有碰地呀 板上也没有吱吱声  奇怪
发表于 2012-8-6 13:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚刚用表测量了一下, 好像问题确实出在 VGA线上了
发表于 2012-8-6 13:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
vgA线出问题,也是这样的问题,你再试试看
刚换了个VGA的线,还是这样哦, 烦死  发表于 2012-8-6 15:56
发表于 2012-8-6 16:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VGA线或驱动板的事
发表于 2012-8-6 16:30:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源板的问题,换电源板必好!
发表于 2012-8-6 17:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压版的问题~!
你说的这个我还没有测试过, 弄了一天了, 弄得头都晕, 都没心思干别的活了, 一会我把高压断了看看  发表于 2012-8-6 18:12
发表于 2012-8-6 18:05:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换通用驱动板 不行?
发表于 2012-8-6 18:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
名人总店 发表于 2012-8-6 18:05
换通用驱动板 不行?
有通用驱动板, 么有液晶编程器, 有希尔特500P  没有转接座
发表于 2012-8-7 09:26:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
确定不是线问题的话换板上的电容试试(电源板,驱动板都要看)
发表于 2012-8-7 11:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我建议及你把屏线擦一下,否则是驱动板故障!
屏线我没擦过, 不知道能不能行, 不过我也不想在弄了, 耽误的时间太多了, 我决定放弃了,感谢大家的热心帮助!!!  发表于 2012-8-7 12:52
发表于 2012-8-7 12:44:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是我的话首先换屏线,再换驱动板
发表于 2012-8-7 13:01:07 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
转接座现在已经很容易找到了,我买编程器的时候就送了一个。
发表于 2012-8-7 13:19:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不整了, 放弃了, 耽误的时间太多了,
发表于 2012-8-7 16:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
屏线换了吗?    这个给人感觉是屏线的问题
发表于 2012-8-8 18:53:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
维修要有耐心呀,没有耐心和信心哪能修好东西呢
发表于 2012-8-8 19:22:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前也遇到过,后来换了驱动板上的一个电容后就好了!!VGA信号通往主控芯片的路上有相关电容,找一下!
