查看: 5085|回复: 18
[求助中]
联想L-A690不触发
发表于 2012-8-3 23:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个联想l-a690的板子,不触发,短接电源14脚,还是不触发,测量CPU供电管子,内存供电管子,都正常北桥处有个是32欧的,但是拆机测也是好的 ,主板也没有被人修过,也没有什么异常,加点也没有芯片发烫,这回是哪里有问题了,请高手帮帮忙
发表于 2012-8-3 23:15:51 | 只看该作者 �
这主板我记得是有一个专用的开机芯片、、你加焊试一下、V星代工的、、、
发表于 2012-8-3 23:26:16 | 只看该作者 �
ATX绿线对地短接都不通电应该是有短路
发表于 2012-8-3 23:49:08 | 只看该作者 �
我还是建议下载哥图纸   让后看下时序  按时序一步步的查一定能修好的
发表于 2012-8-4 06:40:15 | 只看该作者 �
短接都不成,应当不是开机电路,应当机内有短路滴地方
发表于 2012-8-4 08:38:19 | 只看该作者 �
下个图纸一步步检查了修,这样凭感觉是不行的。
发表于 2012-8-4 22:02:41 | 只看该作者 �
开机芯片有的,不过应该关系不大吧,14脚短接应该行的啊
发表于 2012-8-4 23:14:28 | 只看该作者 �
我也有一快这样的主板,能开机
发表于 2012-8-7 21:11:27 | 只看该作者 �
ms-6G,容易坏
发表于 2012-8-9 12:53:59 | 只看该作者 �
V星专用芯片备一点吧。
这板子的桥也爱坏。
发表于 2012-8-24 00:28:17 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题!
发表于 2012-10-3 09:01:15 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2012-11-1 10:18:00 | 只看该作者 �
SB600
这个图里S4/S5的电压待机时要供给SB600
发表于 2012-11-3 10:28:36 | 只看该作者 �
应该是IO  或南桥的问题
发表于 2012-11-26 12:58:05 | 只看该作者 �
这个的话,12伏短接也是有可能的,但是还是南桥可能性大点,先试一下12伏吗,可能软击穿
发表于 2013-6-3 09:56:38 | 只看该作者 �
短接绿黑线能点亮,是哪里出问题
发表于 2013-6-3 13:41:14 | 只看该作者 �
不触发  你为什么要测量管子?管子短路会保护,应该不会不触发啊!
有图纸的话应该看看触发电路啊 !
发表于 2013-9-30 09:24:32 | 只看该作者 �
有没有修好的呢?
发表于 2013-9-30 12:41:33 | 只看该作者 �
有短路的地方吧,不加CPU4针供电看看能加电不。查一下供电看看
