查看: 4543|回复: 16
清华同方20液晶颜色发白
发表于 2012-8-2 16:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
清华同方20液晶型号是TFT20WO9OPS,刚卖出一个月,就拿回来了,在DOS下用还可以了,只是白色的字发灰,进入XP桌面,颜色非常淡,发白,干脆看不清白字,就像门头的广告布长时间日晒褪色了一样,代换了屏线,没用,不知道是哪的问题了。说不上是个什么感觉,说偏色吧,还不像,本想抓个图发上来,可以抓的图,我换个机器看就很正常,下面是我抓的图,一点看 不出显示器有问题
发表于 2012-8-2 18:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏上的线路板上不是有个电位器吗  调了试试看
同意楼主: 2.0
电位器,往那个方向调  详情 回复 发表于 2012-8-3 10:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-2 18:32
发表于 2012-8-2 19:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VGH、VGL、VDDA等关键测试点测一遍,然后和正常值比较下。
发表于 2012-8-2 20:26:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
得用相机照。。。你抓的图不可能看得出显示器故障。。。。 楼上说得对,估计是屏上某组电压有问题导致 图像发白
发表于 2012-8-2 20:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用相机照下来看下,是屏的问题
发表于 2012-8-2 21:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
果断判断是屏的问题。
发表于 2012-8-2 22:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏的问题可能性大点
发表于 2012-8-2 22:15:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的可能性大,但最好用以通用板试一下,,
发表于 2012-8-2 23:08:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
某也认为是屏的问题
发表于 2012-8-3 10:10:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用通用板代换了,的确是屏的问题,有的说调电位器,往那个方向调电位器。
发表于 2012-8-3 10:11:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-8-8 15:36:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆开 屏测了,VGH 30V      VGL    -5.6V  VCOM   5V,其他的几个电压都正常,没有电位器的东西,我加焊了主芯片,没什么效果
发表于 2012-8-11 17:50:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个液晶还没修好,今天再来顶
发表于 2012-8-11 21:56:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有个联想的17的宽屏,也是这个效果,换了屏上的图形处理芯片,也没有效果,看屏上的电压也正常,还没有修好,找不到头
发表于 2012-8-12 08:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以先换个屏测试一下,最直接啊
发表于 2012-8-12 10:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经代换了,是屏的问题了,楼上没看到上面的几贴
发表于 2012-8-12 10:45:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个液晶当时也是刚到夏天,在客户家出现了问题,拿到我这测试一上午也没发现问题,就放在我这了,偶尔我也用用,也没犯这样的问题,只是感觉屏太亮的感觉,今天夏天要用就出现了这个样的问题,我估计到冬天还能好
