查看: 4774|回复: 16
路由器连接上为什么就是上不了网?
发表于 2012-7-25 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新设置路由器还是一样上不了网,同一个路由器的电脑都上不了网,单独直接用猫连接也是一样上不了网,他说刚刚拉了2个月的网线,刷新,修复都是没有用。高手们请指点一下吗。
发表于 2012-7-25 10:16:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
"单独直接用猫连接也是一样上不了网",已经说的很明白了。跟路由器没关系
发表于 2012-7-25 11:14:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,楼上正解啊,跟路由器无关啊
发表于 2012-7-25 17:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我以前家里电脑也遇到你这类似情况,家里本来有个路由,用好好的,然后我换个无线路由,上去设置下宽带账号和密码,发现连接不上,一直显示正在连接,郁闷了,然后就克隆MAC地址,还是显示正在连接。尼玛,这什么情况,克隆MAC地址也不行,然后电脑直接连到猫上拨号试一下,竟然拨号也不行了,提示宽带密码错误,我一想不可能的啊,怎么会提示密码错误?然后我又把之前的路上接上去了,上网一切正常,这尼玛什么情况?
最后我是把原来的路由的MAC地址记下,然后克隆到新的无线路由上就能正常上网了。、
希望能帮到你
发表于 2012-7-25 22:43:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有时候是宽带能连接上  就是没有数据包 是因为网通的电话线有接头接触不良的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 00:50
发表于 2012-7-26 07:19:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我也碰到过着样的事,我都推给网络运营商了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 00:50
发表于 2012-7-26 12:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到同样的问题还在没解之中
发表于 2012-7-26 12:55:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
和当地网络运营商联系吧。
发表于 2012-7-26 18:38:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我认为多半是运营商方面出现问题。
发表于 2012-7-26 18:44:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接用猫的话你拨号了吗,,用猫是可以连上的,但是不拨号是不可能上网的
发表于 2012-7-30 12:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用猫如果不拨号时上不了网的呀
发表于 2012-8-1 20:46:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找ISP吧有些地区ISP会绑定MAC地址的
发表于 2013-7-29 08:20:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-7-29 08:31:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接联系宽带接入商,我记得以前也是用猫上,出现过此问题,给安装人员打电话不管用,我就直接打10010,报修,第二天就有人上门。
发表于 2013-7-29 08:38:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小陈~。。这种问题首先要确定猫直接连接电脑拨号能不能上网呀·。。如果可以,那路由器设置就有问题,如果不能,那直接找电信或联通解决额,,,
发表于 2013-7-29 08:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这边电信,直接拔网线,再插上就不好上网了,提示密码错误。要等10分钟
发表于 2013-10-18 16:19:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
地址肯定绑定了,最初上网的那个MAC地址找到
