查看: 1509|回复: 3
求教关于联想L193的问题
发表于 2012-7-8 21:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台联想L193的宽屏,开机正常,调到75HZ还算正常,但是如果调到60HZ就会上下抖动闪得很厉害,然后黑掉,插别的灯管,也是这样,不知道是什么问题,是高压板呢,还是驱动板的问题
发表于 2012-7-8 21:39:06 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我以前见过是60不黑调到70就黑,后来搞好了。你这个问题可能是信号不同步引起的,你刷个软体试试。
发表于 2012-7-8 23:19:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,重新写个程序试试
发表于 2012-7-8 23:20:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,重新写个程序试试
同意楼主。重新写程序试试应该会好的。  发表于 2012-7-9 09:27
