查看: 1757|回复: 2
奇怪的问题,来看X51RL!
发表于 2012-7-5 19:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
机子本来黑屏的,拿来,拆开,上可调电源,待机大,网卡烧了,拆开,正常,加电黑屏,加焊显卡OK,但是很不稳定。
不稳定,时亮时不亮,能亮的时候XP开机滚动条非常快 .但是近系统很慢,不亮的时候上电0.7电流,没平台复位,这个是单桥的。加焊过北桥。。无果 0.7 基本电压都有,没有平台复位。
VA VS V电压全部正常。 10次有8次是可以亮的,只有2次不亮,就算亮都很难进系统,很卡。
STPCLK#  DPRSTP# 都是高电平,,没OCP电路。!
发表于 2012-7-5 19:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换吧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:59
发表于 2012-7-5 19:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没遇见过,来学习的
